bonjour j'ai une espace 4 1,9 DCI
je perds bcp d'huile et cela se passe par le papillon qui est relier à la soupape EGR...
qui a déjà eu un prob comme celui là?
j'ai déjà démonter fois le turbo et aucun jeux dedans ... je en comprends plus rien
quand je retire le tuyaux qui bouche le reniflart sous la jauge on voit bien une pression TROP fort ... mais qu'est ce que cela...
j'ai démonter cette piece et les tuyaux qui y sont accouplés (3) mais rien n'y fait... je perds de l'huile on voit les traces au sol...
merci de vos lumières ..
perte d'huile
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Helios
- finition : Authentique
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2003
perte d'huile
espace 3 1900dti helios 287700km / 310 000
espace 4 1900dci initiale 125000 km / 178000 moteur hs
espace 4 2;2 dci moteur hs / moteur 150 000
matra murena 98000km
Re: perte d'huile
ce ne serait pas le carter d'huile qui fuit, si tu retrouves de l'huile par terrebatkin a écrit :bonjour j'ai une espace 4 1,9 DCI
Re: perte d'huile
Le niveau de l'huile est il correct ?
Qui a fait la vidange ? Combien de litres d'huile dans le moteur ?
- Finition : Helios
- Année : 2005
- Année : 2003
Re: perte d'huile
hello
je fais moi meme la vidange et mis 4.5 litres mais je dois en remettre car je le perds
le carter est propre
cela viens vraiment du papillon à coté de la vanne egr
Re: perte d'huile
s'il y en a du coté de la vanne EGR, c'est soit qu'il y a de l'huile dans l'admission (turbo, reniflard, queues de soupapes ... ) ou à l'échappement (turbo ou segmentation ... )
Cela ne fait pas 40 pistes à creuser, il va falloir déposer les conduits pour voir
- Finition : Helios
- Année : 2005
- Année : 2003
Re: perte d'huile
ok j'attend de mettre sur la route ma 2.2 et je dépose ...
mais quand tu parles des segments ce sont ceux des pistons?
Re: perte d'huile
Ouibatkin a écrit :ok j'attend de mettre sur la route ma 2.2 et je dépose ...
