perte d'huile
Posté : 29 oct. 2013, 19:21
par batkin
bonjour j'ai une espace 4 1,9 DCI
je perds bcp d'huile et cela se passe par le papillon qui est relier à la soupape EGR...
qui a déjà eu un prob comme celui là?
j'ai déjà démonter fois le turbo et aucun jeux dedans ... je en comprends plus rien
quand je retire le tuyaux qui bouche le reniflart sous la jauge on voit bien une pression TROP fort ... mais qu'est ce que cela...
j'ai démonter cette piece et les tuyaux qui y sont accouplés (3) mais rien n'y fait... je perds de l'huile on voit les traces au sol...
merci de vos lumières ..
Re: perte d'huile
Posté : 29 oct. 2013, 19:36
par cris59
batkin a écrit :bonjour j'ai une espace 4 1,9 DCI
ce ne serait pas le carter d'huile qui fuit, si tu retrouves de l'huile par terre :!:
Re: perte d'huile
Posté : 30 oct. 2013, 00:38
Le niveau de l'huile est il correct ?
Qui a fait la vidange ? Combien de litres d'huile dans le moteur ?
Re: perte d'huile
Posté : 02 nov. 2013, 10:15
par batkin
hello
je fais moi meme la vidange et mis 4.5 litres mais je dois en remettre car je le perds
le carter est propre
cela viens vraiment du papillon à coté de la vanne egr
Re: perte d'huile
Posté : 02 nov. 2013, 12:27
s'il y en a du coté de la vanne EGR, c'est soit qu'il y a de l'huile dans l'admission (turbo, reniflard, queues de soupapes ... ) ou à l'échappement (turbo ou segmentation ... )
Cela ne fait pas 40 pistes à creuser, il va falloir déposer les conduits pour voir :!:
Re: perte d'huile
Posté : 03 nov. 2013, 21:17
par batkin
ok j'attend de mettre sur la route ma 2.2 et je dépose ...
mais quand tu parles des segments ce sont ceux des pistons?
Re: perte d'huile
Posté : 03 nov. 2013, 21:19
batkin a écrit :ok j'attend de mettre sur la route ma 2.2 et je dépose ...
Oui
