Page 1 sur 3
F3R s'étouffe [ RESOLU ]
Posté : 03 nov. 2013, 16:58
par anciensafraniste
bonjour tout le monde
aujourd'hui mauvaise surprise ...................je demarre mon camion , je descend l'allée jusqu'au portail , et a peine sur la route en accélérant , il s'etouffe , cale , le voyant de defaillance injection s'est allumé ........
j'ai donc demonter le volet papillon pour un grand nettoyage , changer le capteur qui est dessus , changer les bougies , verifier le faisceau d'allumage , changer la tete d'allumeur , meme le filtre a essence et la sonde lambda
résultat .............nada ...niet ........
toujours la meme chose !!! il tourne tres bien au ralenti mais s'étouffe et cale dès que j'essai d'accelerer
La je sèche
Si quelqu'un a une piste ..................................
Merci d'avance
Alain
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:11
Salut Alain
Bobines
Prise d'air
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:15
pontiac a écrit :Salut Alain
Bobines
Prise d'air
salut a toi
j'avais oublier de preciser que j'ai aussi changer les bobines
prise d'air
j'y pensais mais ou
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:21
1 durite de fissurée... débranchée...
Parfois faut pas grand chose...
EDIT: voir aussi du coté du boitier papillon... ( son potar )
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:32
je vais redemonter le volet papillon ..............;quand tu parles du "potar" tu veux parler du capteur qui est dessus ?
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:37
Oui c'est un potentiomètre... voir s'il n'a pas un soucis...
Dans tes archives, tu n'as pas un autre boitier sous le coude ?
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:40
je l'ai changer aussi , je vais quand meme regarder si j'en ai un autre
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:58
par MR30
Au ralenti , il tourne bien ? Au bon régime ? Pas trop bas, trop riche ?
Genre le tuyau entre collecteur d'admission et capteur percé ou débranché
Sinon passage à la valise direct et plus rapide que tout changer en pièces...
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 17:59
je ne sais pas si ce petit manque de joint peut causer cela
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 18:04
par MR30
Rien de vraiment anormal sur le joint qui ferait prise d'air...
Pour localiser une prise d'air il faut prendre du nettoyant frein et lorsque le moteur est au ralenti , il faut vaporiser le produit doucement vers tous les points du collecteur et le régime varie si prise d'air...
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 18:16
La meilleur solution pour voir s'il y a prise d'air
ATTENTION aux pulvérisations sur les parties chaudes & risques d'incendie
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 18:50
oui c'est ce que je voulais faire mais comme un de mes fils a fait les freins de son quad ..............................bien entendu la bombe est vide !!!!
mais effectivement quand je veux l'accelerer , on a bien l'impression d'une prise d'aire qui l'etouffe completement !!
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 18:56
anciensafraniste a écrit :oui c'est ce que je voulais faire mais comme un de mes fils a fait les freins de son quad ..............................bien entendu la bombe est vide !!!!
Tout ce qui se pulvérise & inflammable est tout aussi bon ( WD40, etc... )
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 19:29
je viens de tout remonter et idem .................il sent l'essence a plein nez et il " pétarade " a l'acceleration avant de caler
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 21:27
par tourge
Je ne crois pas à une prise d'air à ce niveau là, qui aurait pour seul effet d'augmenter le régime de ralenti.
As-tu essayé en débranchant la boite à air ? n'y aurait-t-il pas quelque chose qui obstruerait partiellement l'entrée d'air ?
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 22:32
par MR30
Ca ressemble étrangement au défaut de capteur de pression HS ou de sa durite d'air trouée ou débranchée
Re: F3R s'étouffe
Posté : 03 nov. 2013, 22:35
bonsoir tourge
oui meme sans boite a air c'est la meme chose
pour MR30..............je viens juste de le changer ce soir et pas de difference , demain je vais regarder si le tuyau est en bon etat !!
est ce que l'actuateur de ralenti peut aussi provoquer cela ?
Re: F3R s'étouffe
Posté : 04 nov. 2013, 00:10
par tourge
As-tu vérifié si le tuyau qui va au capteur de pression absolue est en bon état et s'il de serait pas coupé ou déboité ?
Re: F3R s'étouffe
Posté : 04 nov. 2013, 00:45
tourge a écrit :As-tu vérifié si le tuyau qui va au capteur de pression absolue est en bon état et s'il de serait pas coupé ou déboité ?
demain je vais le remplacer , j'en ai un en stock
ce que je ne m'explique pas c'est que cette panne est survenue bizarrement......................a savoir :
je devais remplacer une transmission et c'est lorsque j'ai fini d'effectuer cette reparation et que je l'ai remis sur ses roues
qu'il a cafouiller comme ça .....................je n'y vois pas de rapport .............mais bon
mystere
Re: F3R s'étouffe
Posté : 04 nov. 2013, 12:48
par PeteTheCoyote
Je me lance : catalyseur bouché
Déjà vu cet été sur un 16s ... (pas le mien
Re: F3R s'étouffe
Posté : 04 nov. 2013, 20:52
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
pas bete la guepe !!!!!!
c'est aussi une piste !!!! j'en ai un d'avance ................je vais verifier ça ( par contre ma ligne est soudée d'un bout a l'autre )
Alain
Re: F3R s'étouffe
Posté : 05 nov. 2013, 20:48
par MR30
Simple a controler, soit en accélérant le moteur par une tierce personne alors que l'on bouché la sortie d'echappement... On doit bien sentir le flux des gaz augmenter avec le régime.
Sinon simplement débrider (liberer) la sortie d'echappement du collecteur d'echappement
Re: F3R s'étouffe
Posté : 08 nov. 2013, 10:19
Bon , la 607 etant finie , je vais pouvoir m'occuper de mon cher camion ..........................
je vous tiens au courant
Alain
Re: F3R s'étouffe
Posté : 14 nov. 2013, 11:13
bonjour a tous
bon hier j'ai verifier le jeu aux soupapes et il s'avere que la soupape d'échappement sur le cylindre n° 3 ne laisse passer aucune cale ( meme la 0.5 )
j'en deduis donc que cela pourrait etre la cause de mon soucis
Place donc aux experts ...........
Merci d'avance
Alain
Re: F3R s'étouffe
Posté : 14 nov. 2013, 11:20
Bonjour Alain,
Du boulot pour Maitre TOURGE !!
Bon courage !
