capot impossible a régler
Publié : 12 nov. 2013, 20:31
par christo18
Re: capot impossible a régler
Publié : 12 nov. 2013, 20:38
par shun67
j'ai le meme soucis et ce sont les charnieres qui avec le temps ce grippent et ce deforment ( d'apres renault)
donc soit tu laisse comme ca ou tu change les charnieres
Steeve
Publié : 12 nov. 2013, 20:40
par shun67
et pour ton essui glace, ben tu le releve d'un cran
Steeve
Publié : 12 nov. 2013, 20:42
par dom89
pour les réglages je n'ai pas de solution (meme souci sur mon II),
pour ton probléme d'usure du capot sur les porte essuie glace ,le souci est le jeu du systéme
rémy 62 à posté une solution à ce probléme d'ailleur
Publié : 12 nov. 2013, 20:53
par christo18
Merci Steve
je vais voir combien sa me coute a mon garage
oki ba je suis pas le seule alors
si dom arrive pas a régler se problème personne pourra le résoudre
oki ba je vais aller voir ça dom
Publié : 12 nov. 2013, 21:07
par shun67
Publié : 12 nov. 2013, 21:16
par christo18
Publié : 12 nov. 2013, 21:37
par olivier91
sur le mien c'est pareil, la coupable est bien la charnière gauche.
Elle a été changée chez Renault par le précédent proprio, la version en pièces de rechange n'est pas bien protégée contre la corrosion, a grippée et les biellettes se sont déformées.
Du coup la cinématique de fonctionnement a changé et l'amplitude des réglages ne permet pas de corriger.
On voit bien la déformation des biellettes, un jour je démonterai la charnière pour essayer de la redresser, là en place c'est impossible.
Olivier
Publié : 13 nov. 2013, 21:16
par par5
Ces biellettes méritent régulièrement un peu de wd40, sinon l'oxydation bloque leurs articulations, elles se déforment et la capot est souvent trop bas et mal aligné.
C'est très fréquent.
Publié : 13 nov. 2013, 22:55
par nico78
+1 et si tu attends trop, c'est l'axe qui casse ! (Vécu)
