Support Autoradio Espace III
- Hannibal
Voilà je compte acheter un Espace III 2.2 DT sous peu et je m'inquiète donc déjà des aménagements que je vais pouvoir y faire notamment l'autoradio !
Je trouve que l'Auditorium aussi sympa soit t'il est totalement obsolète et donc je souhaiterai mettre mon Autoradio Pioneer CD/USB/MP3 aussi je recherche un support qui puisse aller sous la console centrale tel que sur les photos suivantes . . .
Ma Question étant : Où peut t'on trouver ce genre de support/console ???
Merci d'avance à tous
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
Re: Support Autoradio Espace III
Chez Renault !
Ce sujet a été maintes et maintes fois abordé, direction la fonction recherche et tu trouveras.
- Hannibal
Merci de ta réponse Pilou !Pilou29 a écrit :Chez Renault !
Néanmoins avant de poser ma question j'ai au préalable utilisé la fonction de recherche et j'ai trouvé de tout sauf ce qui m'intéresse
Donc si tu as un lien vers un Topic qui évoque ce sujet je suis preneur
Il te reste la solution casse sinon
Pour la réponse de Pilou, je pense qu'il fait allusion entre autres à une console faite maison avec des bout de ... Rover
Je te laisse chercher, car pour ma part, pas facile de chercher et d'insérer le lien avec un Smartphone
Si telle est ta question, une seule solution : Renault , mais pas garanti qu'il soit au format ISO .Hannibal a écrit :Bonjour à tous,
Voilà déjà un lien que j'espère tu as pris la peine de lire : [Tuto]Un autoradio additionnel à l'Auditorium
sinon tu tapes autoradio din dans recherche avancée, dans forum espace 3 tu auras de la saine lecture pour le week end.
- secaj
regardes de temps en temps le bon coin il y en a parfois.
Moi aussi je cherche mais pas assez rapide
- ypyann
salut tout le monde
il y a egalement le support qui se met a l interieur de la boite a gant, qui est soit sur les bas de gamme sans auditorium, soit sur les plus haut de gamme , avec l option changeur 6cd dans la boite a gant.
- ypyann
faut guetter les annonces des espaces pour pieces et faire une demande
- obobo
en plus ce support est le moins joli et ne permet pas de cacher un autoradio un peu haut de gamme
http://www.palco.c.la
+1obobo a écrit :en plus ce support est le moins joli et ne permet pas de cacher un autoradio un peu haut de gamme
C'est le meilleur moyen de se faire casser la voiture par un Troll
- Hannibal
Oui j'y avait pensé en 1er lieu mais le soucis de le mettre dans la boite à gants c'est que tu est obligé de la laisser continuellement ouverte pour voir ce que l'afficheur indiquePeteTheCoyote a écrit :+1
Alors qu'en dessous de la console tu a accès à l'afficheur à tout moment
si tu es interessé ,j'en ai un en stock
contact par mp ,merci
Oui, mais il faut pratiquement que tu regardes tes pieds, ce qui n'est pas très bon pour la sécurité.Hannibal a écrit :Oui j'y avait pensé en 1er lieu mais le soucis de le mettre dans la boite à gants c'est que tu est obligé de la laisser continuellement ouverte pour voir ce que l'afficheur indiquePeteTheCoyote a écrit :+1
Perso je préfèrerais rouler boite à gants ouverte que de regarder si bas
C'est ce que je fais depuis 2003Pilou29 a écrit :Oui, mais il faut pratiquement que tu regardes tes pieds, ce qui n'est pas très bon pour la sécurité.Hannibal a écrit :Oui j'y avait pensé en 1er lieu mais le soucis de le mettre dans la boite à gants c'est que tu est obligé de la laisser continuellement ouverte pour voir ce que l'afficheur indiquePeteTheCoyote a écrit :+1
- chris du 90
apres ca court pas les rue s les support autoradio
il faut allez voir dans les casses sur des autre autos et regarder pour l adapter pour l espace
- Hannibal
MP Envoyé Dom !!!!dom89 a écrit :si tu es interessé ,j'en ai un en stock
