Collecteur échappement cassé !!
Posté : 20 nov. 2013, 16:29
par arno
Mon collecteur d'échappement vient de casser net au niveau de la réunification des 4 tubulures :shock:
Je recherche la méthode pour pouvoir le changer car ce n'est pas du tout accessible.
Avez-vous de la doc sur le sujet SVP ?
Je recherche aussi un collecteur par la même occasion, à le démonter, autant le remplacer !! 8)
Merci.
Re: Collecteur échappement cassé !!
Posté : 20 nov. 2013, 16:38
arno a écrit :Je recherche aussi un collecteur par la même occasion, à le démonter, autant le remplacer !! 8)
Bon courage, vue que cette pièce est reconnue comme fragile, c'est une recherche du Saint Graal là :(
Posté : 20 nov. 2013, 16:40
par pontiac
pub2n a écrit :Bonjour
+1000
Actuellement il ne passe une journée sans avoir au minimum 1 demande :!: ( épidémie due au froid = choc thermique ?? peut-être... )
Tu risque de ne pas échapper a la case pièce neuve ! :roll:
Posté : 22 nov. 2013, 17:04
par Bip
Le mien a cassé il y a 3 ans mais apparemment pas au même endroit: c'était le pré-catalyseur (un genre de grosse boite de conserve) qui s'était desserti petit à petit.
J'avis pas mal cherché à l'époque sans résultat.
Bilan:
Collecteur ref 8200266475 : 486,26 euros HT
Capteur oxygène (lambda) ref 7700107433 : 117,14 HT
Main oeuvre: 6 heures
(en gros un billet de 1000!)
Pour le changer il me semble que le garagiste avait juste bougé le moteur de quelques centimètres sans le sortir, mais la galère c'est de démonter la sonde lambda pour enlever la tôle de protection qui cache les goujons de fixation du collecteur
Bon courage pour ta recherche.
Bip
Posté : 22 nov. 2013, 18:40
par ESPACE35
Pontiac va pouvoir nous éclairer
j'en ai un pour un moteur 8 soupapes F3R
Est ce que ce sont les mêmes :?:
Posté : 22 nov. 2013, 18:43
par pontiac
ESPACE35 a écrit :Salut
Pas du tout !
De plus... le changement de collecteur du F3R est 100 fois plus aisé que celui du F4R :roll:
Posté : 22 nov. 2013, 19:31
par ESPACE35
Bon
Désolé donc, je ne peux pas l'aider
a+
Posté : 22 nov. 2013, 20:35
.... tu mets le doigt là ou ça fait mal :oops: , serait-ce le point faible de cette motorisation :?:
Posté : 22 nov. 2013, 22:17
par arno
Je pense effectivement que c'est un point faible vu le nbre de commentaires et la rareté de la pièce en France :shock:
Pour ma part, vu l'endroit où cela à cassé, je pencherai surtout pour une faiblesse des supports moteur qui à force de bougé à fini par casser le tube au niveau de la réunification des 4 tubulures.
Je suis toujours en panne, je pense que cela va se finir avec du neuf et un gros bifton de 1000 plus éventuellement les supports moteur à quel prix, je me pose la question :?:
Posté : 22 nov. 2013, 23:17
par ESPACE35
Au fait
Un pro de la soudure ne peut pas réparer :?:
J'ai des potes qui font des merveilles sur les pots quand ils s'y mettent
A voir non :)
Posté : 22 nov. 2013, 23:21
C'est de la fonte ... va t'en souder de la fonte et que cela tienne à la chaleur :cry: :!:
Posté : 23 nov. 2013, 08:33
par arno
Pas sur que c'est en fonte!
Je me demande si c'est pas un alliage à base de coullionium !!
Posté : 23 nov. 2013, 09:04
par pontiac
arno a écrit :Pas sur que c'est en fonte!
Le collecteur du F4R est fait en alliage NON RÉPARABLE ! çà recassera sous très peu de temps... & rebelote la dépose :!: :roll:
En fait c'est un alliage spécial... => du merdium ( çà aucun soudeur n'y touche ! :lol: )
Posté : 23 nov. 2013, 09:55
Je dis cela en me fiant à ce post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p119929
mais sur un post de Denis54, j'avais le lien d'un 4en1 inox pas plus cher que le collecteur du losange .
Posté : 23 nov. 2013, 10:40
par orval56
sur mon III, à l'époque ...
remplacé en garantie, car fêlé
rebelote pour le suivant, 80.000 km plus tard !!
donc, si tu trouves en inox, fonce
Posté : 23 nov. 2013, 10:52
par Bip
Un 4 en 1 inox ?
A voir si il a le "pré catalyseur" comme celui d'origine.
(on peut peut-être s'en passer, à voir à long terme si le catalyseur principal s'en arrange)
>ça serait ballot de se faire recaler au prochain contrôle technique pour pollution ...
Posté : 23 nov. 2013, 12:27
par grostoto
peut ètre, comme suggéré rapidement plus haut, voir les silent bloc moteur qui serait usé, entrainant un débattement important du bloc..
ou améliorer la flexibilité du système en montant un manchon souple sur la ligne d'echappement.
Posté : 23 nov. 2013, 12:44
par pontiac
grostoto a écrit : peut ètre, comme suggéré rapidement plus haut, voir les silent bloc moteur qui serait usé, entrainant un débattement important du bloc..
Tu met en plein dans le mille !
La casse du collecteur survient effectivement suite a l'usure des silent-blocs ( trop de vibrations / débattements )
Si... j'avais un 2.0 16V je m’empresserais de mettre un manchon souple... et là tranquille ! 8)
Posté : 23 nov. 2013, 13:19
par Pilou29
A quel endroit le manchon souple ?
Sur le pot cata, tout de suite après le raccordement ?
Posté : 23 nov. 2013, 13:26
par pontiac
Pilou29 a écrit :A quel endroit le manchon souple ?
Le fichier joint cata.JPG n’est plus disponible.
Oui par exemple... a un endroit assez accessible en cas de besoin ( fuite du manchon par exemple... la lambda n'aime pas ! )
Genre çà... juste trouver le bon diamètre...
Image :
Manchon flexible.jpg (25.18 Kio) Vu 4423 fois
Et cela coute bien moins cher qu'un collecteur :!:
Suffit de voir certaines autos récentes qui ont le cata equipé de ce manchon... ( parlant en connaissance => le cata sur les IV... )
Posté : 23 nov. 2013, 14:00
par Bip
Je suis pas complètement sur de mon coup, mais il me semble bien qu'il y a un manchon souple sur le mien (entre le raccord au collecteur et le catalyseur)
J'essaie de vérifier ça demain et je vous tiens au jus...
Posté : 23 nov. 2013, 14:11
par pontiac
Bip a écrit :Bonjour
C'est suivant les modèles/marques de cata...
Certains ont une TRESSE ( là ok c'est moyennement souple ), d'autres ont une articulation ACCORDÉON ( là c'est plutôt rigide => casse ), d'autres... rien !
Posté : 25 nov. 2013, 23:23
par Bip
Il y a effectivement une tresse sur le mien, mais ce n'est plus celui d'origine: j'avais changé la ligne complète quelque années avant le collecteur...
...et je me souviens plus si il y avait une tresse d'origine.
Posté : 19 déc. 2013, 13:23
par arno
C'est une tresse souple qui est insérée.
Je suis toujours à la recherche du collecteur (indispo chez rino).
Avez-vous une adresse pour la version inox SVP ?
Il y a URGENCE !
Merci.
Posté : 19 déc. 2013, 15:02
par pontiac
Pas la peine de creer 36 sujets... tu n'aura un collecteur plus vite :!: :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=27585
