Courroie accessoire cassée
tonton des iles
finition : Base
Message non lu par tonton des iles »
bonjou à tous :D
je vais faire bref voila j'ai un petit soucis avec mon espace lll 2.2l DCI
que je viens de refaire il y a à peine 2 mois
hier alors que je rouler normalement,plus de direction assistée :( je m'arrete pour verifier ca et la stupeur plus de couroie d'accessoirs (casser) :shock:
alors que celle ci est toute neuf ( 2 mois) :cry:
ma question est simple si quelqu'un a déjà eu le cas peut il me donner la cause moi suis dépasser je comprend pas :oops:
merci d'avance et bonne continuation .
Re: couroie accessoirs casser
Message non lu par yves78 »
Si la marque d’usure sur la courroie était linéaire (sur la longueur de la courroie). Il faut regarder le galet enrouleur (en plastique), il est peut être effrité sur le bord extérieur et il est venu découper la courroie.
Cela prouve une fois de plus qu'il n'y a pas de petites économies :!:
Les conneries cela se paye cash
Une courroie doit être changée AVEC son ( ses ) galet(s) :!: ( surtout quand la faiblesse est connue !! )
Perso quand je change une courroie... qu'elle soit de distribution ou d’accessoires :arrow: TOUJOURS changée(s) avec galets & PAS du 1° prix :!:
Bonjour Thierry,
Et il s'en sort plutôt bien ! :wink:
EAime a écrit :Bonjour Thierry,
Salut Eric,
Oui c'est bien vrai... même très bien !
Cela aurait pu se terminer en salade !
Quoi que... rien n'indique où est passée cette courroie ou les morceaux restants... :?: :?:
tonton des iles
finition : Base
Re: Courroie accessoire cassée
bonjour messieurs desoler petit soucis avec mon PC
j'ai verifier les galet mais ils sont neuf les deux j'ai changer la couroie ce week end
en esperant ne pas avoir d'autres surprise du meme genre
tonton des iles
finition : Base
yves78 a écrit :Bonjour,
non la couroie avait disparue completement je n'ai donc pas pu verifier :x
nicoruru
Message non lu par nicoruru »
Cet été, ma femme a perdu la courroie d'accessoires... devant la maison...
Elle ne s'est pas cassée, mais un des galets avait du jeu, du coup, elle ne tournait plus 'rond', et sautait toute seule...
Conclusion, comme tout le monde le conseille, faut toujours changer les galets en même temps...
J'ai bien compris que tes galets sont neufs, mais c'est juste pour en ajouter une couche pour les forumeurs qui se demandent encore si ça vaut le coup de changer les galets en même temps que la couroie...
Espace 3 2l 16v The Race
Plus d'essuie glace arrière, plus de centralisation, plus d'ordinateur de bord, fuite de liquide de refroidissement... Version "toutes options" quoi...
tonton des iles
finition : Base
alors suite à la casse de la couroie j'ai eu une fuite d'huile
qui est apparut donc j'ai demonter la poulie et la surprise un morceau de la couroie que je croyai avoir enlever
etait coincer entre la poulie et le joint spie ce qui a eu pour cause de le ronger tout au tour et donc la fuite d'huile.
moralité: toujours bien tous demonter apres une casse ou une panne pour etre bien sur de sois.
PS nicoruru j'avais compris le message TKT
tonton des iles a écrit : moralité: toujours bien tous demonter apres une casse ou une panne pour etre bien sur de sois.
:wink:
:wink:
C'est pourtant pas le manque de fois où on le dit :!:
Comme je le dit aussi assez souvent... les conneries cela se paye cash :!:
tonton des iles
finition : Base
pontiac a écrit :
:wink:
oui pourtant je le sais tres bien :)
et c'est ce que je croyai avoir fais :x
mais un petit morceau coincer bien derriere la poulie et voila le resultat :evil:
