[résolu] jauge à gazole qui délire!!
bonjour à tous!!
décidément les ph3!!!! , les problèmes électriques reviennent souvent!! , ou alors suis tombé sur le seul .... va pas tarder à dégager ce tas de me..e
la jauge a gazole me fais des misères. je mets le contact , et là, plus de barette,donc biiiip , affichage pompe a essence , service , plus d'heure et de temp extérieure!!! . (j'avais la moitié du plein la veille!...)
des fois la dernière barrette se met à clignoter!... et des fois à la mise du contact, , la jauge refonctionne mais il y a 2 barrettes de plus!! que la dernière fois ou elle fonctionnait!!!,
si qqun pouvait m'éclairer, car là ca commence a me gonfler!!!
merci a vous
merci a vous
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
- chris du 90
Re: jauge à gazole qui délire!!
a tu regarder les fiches du compteur ,peut etre un faux contact au niveau des fiches
Vérifie d'abord ta batterie avant toute chose.
__________
__________
Tu as essayé le coup de pied dans le reservoir ... cela fonctionne parfois
pub2n a écrit :Bonjour
j'ai regardé les connexions au tableau de bord
débranché la batterie pour faire un reset; mais toujours rien là., juste la première barette qui clignote!
pilou ; vérifier dans quel sens stp?
bonsoir nenesse
regarde la connectique du compteur ,j'ai eu le meme souci (probleme de contact ),
syl80 en parle dans son post https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=200
.... comment tu faispub2n a écrit :Bonjour
.... moi j'en suis resté au gymkana, avec coup de frein, sur un parking vide d'une zone commerciale, et cela fonctionne parfois aussi
bonjourTheStone a écrit :.... comment tu faispub2n a écrit :Bonjour
c'est de l'humour?....... ou bien?...
Ce n'est pas de l'humour , c'est une méthode bien réelle et efficace
Voila ce que c'est quand je raconte trop de bêtises ... quand je suis sérieux avec des trucs comme cela, on ne me croit pas
Re: jauge à gazole qui délire!! ( panne résolue)
bonsoir,
voila ca refonctionne , !!!
c'etait bien un problème de connectique derriere le tableau de bord!
merci a vous pour votre aide:!! ..yavait de bonnes réponses dans certains post!! lol
content que ma réponse t'as aidé
j'édite ton titre
j'édite ton titre
