Page 1 sur 8
mon 2 c'est fini( je peu plus le sauver )
Publié : 26 nov. 2013, 19:07
par shun67
bonjours
ca y est cette belle aventure est fini pour moi
mon 2 a lacher aujourd'hui et la je ne le refait plus.
je ne sais pas encore si j'en reprend un ou pas car vu les conjonctures, en trouver un a petit prix en bon etat c'est mission impossible.
quand a mon gts, il est en sursis d'etre revendu dans l'etat.
etant interimaire, je ne peu me permettre un credit, donc vu qu'il me faut une voiture, je ne jourais pas les difficiles.
mon 2 finira surement en vente pour pieces.
je vous tiendrai informé
Steeve
Re: mon 2 c'est fini
Publié : 26 nov. 2013, 19:14
par christo18
Publié : 27 nov. 2013, 11:25
par l'espace
bonjour.
pour pouvoir comprendre, quelle est la pb avec le II ? qu'est ce que vous a lache ?
Publié : 27 nov. 2013, 19:21
par shun67
bonjours
c'est le faisseau electrique qui me crame tout,
ca a commencer avec le chauffage et la , l'alternateur est mort et le demarreur aussi
il y a un roulement hs, l'electrovanne est defaillant, la direction a du jeux.
l'eclairage du tb ainsi que les plafonniers sont aussi hs, la carrosserie est limite, et les tissus interieurs sont abimées et le tissus du plafond tombe.
voila, pourquoi je ne le refait plus, meme si ce sont des petits truc, mis bout a bout, ca fait beaucoup.
Steeve
Publié : 27 nov. 2013, 19:29
.... une vraie ruine ce II, il va y avoir du boulot pour le prochain CT
Publié : 27 nov. 2013, 21:56
par prv71
c'est vrai que les faisceau électrique laisse a désiré, j'ai refait tout mon faisceau de phare sur le mien (mon TD de 1992) une vraie caastrophe, les prise fonde comme du beurre au soleil.
en espèrant que ton prochain achat t'apporte entière satisfaction
Bien a toi et bonne continuation
Publié : 28 nov. 2013, 01:02
Tiens ta liste me fait penser a une vieille chanson...
Je n'suis pas bien portant
Pour ceux qui ne connaissent pas =>
http://www.wat.tv/video/ai-rate-qui-se- ... 91x3_.html
Publié : 28 nov. 2013, 12:41
par shun67
Publié : 28 nov. 2013, 12:58
excellent !
Publié : 28 nov. 2013, 13:16
par dom89
pontiac a écrit :...
excellent !
Publié : 28 nov. 2013, 19:31
par shun67
salut,
demain j'ai pris libre pour recuperer mon II chez les beau parent, et aussi essayer de le sauvé (que voulez vous, j'y suis attacher)
(il parait que j'ai un porte bonheur sur le capot
donc, premiere heure demain, c'est chercher un alternateur , le demarreur on verra apres,
vu que mon II est equipée de la clim (qui ne fonctionne plus ) il faut que je prenne un 120 amperes si ce que m'a dis le garagiste est juste.
Mais je ne fais que l'alternateur et le demarreur, pour le reste, ben il ira ce faire voir chez les grecs comme on dis
si il me tien au moin l'hivers ca sera deja bien et ca me permettra d'economiser pour un autre par la suite.
mais je me fais pas d'illusion
je vous tien informé
Steeve
Publié : 29 nov. 2013, 08:00
par Outlander 68
Salut Jean-Claude
Pas cool pour 2014
En éspérant une solution sur la remise en état.
Bon courage
Publié : 29 nov. 2013, 08:24
par l'espace
... " je ne fais que l'alternateur et le demarreur " = mieux les demonter pour comprendre les pb/defauts. des fois, il faut seulement acheter les pieces d'usure + un bon nettoyage/graissage.
Publié : 29 nov. 2013, 09:43
par shun67
Outlander 68 a écrit :Salut Jean-Claude
Pas cool pour 2014
Bon courage
merci robert
oui, j'espere trouvé un solution pour 2014 car sinon ca sera mort pour moi
mais bon j'ai encore un peu de temps pour trouver une solution
l'espace a écrit :... " je ne fais que l'alternateur et le demarreur " = mieux les demonter pour comprendre les pb/defauts. des fois, il faut seulement acheter les pieces d'usure + un bon nettoyage/graissage.
le probleme, c'est le faisseau electrique qui fais tous cramé, si je trouvais la source ca m'eviterai bien des soucis
mais je ne vais pas demonter mon II integralement pour un cable cramé, puis vu que l'etat general est a desirer, je songe plutot a le changer.
mon garagiste me propose de me vendre le sien, moteur 80 000km, entierement refait, mais je n'est pas la somme qu'il demande
donc pour le moment, je me debrouille avec ce que j'ai
Steeve
Publié : 29 nov. 2013, 09:46
Si tu ne remet pas la clim en route
- Tu prend un alternateur "standard" ( 70A pour TD ) => plus facile a trouver qu'un 105A & moins cher !
- Tu vire la courroie de clim
Et le tour est joué !
Publié : 29 nov. 2013, 11:01
par shun67
merci pontiac pour le conseil,
j'y vais cette aprem et je vais surement le monter aussitot.
je vous tien au courant
Steeve
Publié : 29 nov. 2013, 11:12
pontiac a écrit :Salut,
Re: mon 2 c'est fini( enfin pas encore )
Publié : 08 févr. 2014, 22:19
par shun67
salut,
bon ben cette fois le demarreur a rendu l'ame
je pensais en avoir un mais arrivé la, c'est pas le bon, donc resultat, faut que j'en trouve un a la casse lundi.
je vais galerer pour allé au boulot mais bon les parking sont en pentes heureusement
apres, il me restera juste le roulement, et le bloc chauffage.
Steeve
Publié : 08 févr. 2014, 23:26
shun67 a écrit :salut,
.... c'est en effet une option à ne pas négliger pour prolonger la vie de tout le système électrique (batterie, alternateur, démarreur) de nos ancêtres
.... d'autant plus que ce bon vieux J8S démarre vraiment très facilement en seconde après quelques mètres de roulage, bien sûr après préchauffage
Publié : 26 mars 2014, 17:53
par shun67
une nouveautée est apparu sur mon 2,
la centralisation fais des siennes, en effet, lorsque je ferme a clef, toutes les portes sont verrouillée sauf celle conducteur
et vu que la serrure est hs de ce coté si, ben mon camion reste ouvert.
je ne sais pas trop ou chercher , je vais deja demonté la porte et voir pour trouver une autre serrure a la casse (vu qu'il me faut aussi d'autre pieces, ca va faire une sacrée facture
mais bon, je reste positif, je vais bien finir par ne plus avoir de soucis avec pour pouvoir enfin me pencher sur le gts
Steeve
Publié : 26 mars 2014, 18:21
par l'espace
il te faut un outil a "L" pour pouvoir sortir le cylindre sans deposer le habilage du porte
Publié : 26 mars 2014, 18:37
par shun67
l'espace a écrit :il te faut un outil a "L" pour pouvoir sortir le cylindre sans deposer le habilage du porte
aie, voila un outil que je n'ai pas donc vais encore me faire chi.. avec ca
ca ce trouve dans le commerce?
au pire, je change toute la porte
faut deja que je voit si il y a un espace 2 a la casse car c'est rare chez moi, j'ai plus de chance de trouver un 4 2.2 dci, ca il en on c'est sur j'en ai vu 3 le mois dernier
Steeve
Publié : 26 mars 2014, 18:52
par l'espace
je crois que je me suis mal exprime, tu peut demonter le habilage du porte pour enlever le barilet, l'outil etait bon pour l'enlever SANS demonter tout
Publié : 31 mars 2014, 17:39
par shun67
salut a tous
ca y est, j'ai enfin trouvé un demarreur (mais la c'est du sortie de grange
comment verifier si il est encore bon
quoi qu'il me semble qu'il y avait un post a ce sujet donc je vais deja utiliser la fonction recherche
le voici dans l'etat
je vais en premier lieu le nettoyé
puis je verrai apres
Steeve
Publié : 31 mars 2014, 17:56
par l'espace
nettoyage avec un aspirateur et laise baigner dans gasoil minimum pour une nuit
si possible bien chauffer le gasoil (dans une boite d'olives ou autre 4_5 kg) avec un thermoplongeur ou une resistance prise d'une machine a laver ...ça aide beaucoup
sinon, tres delicat le demontage
