ne demarre plus apres changement alternateur (resolu)
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
bonjours,
apres avoir changer mon alternateur, mon 2 ne veux plus rien savoir.
le voyant de prechaffage ne s'allume plus, et le demarreur ne s'enclenche pas.
j'ai tous verifier, les fusibles, les cables, si un fil n'avais pas ete coupé lors de la depose de l'alternateur, rien a faire :( :( :(
si quelqu'un pouvais m'aider car la suis limite en mode destruction de ce maudit espace tellement il me stress
Steeve
Dernière modification par shun67 le 09 déc. 2013, 06:54, modifié 1 fois.
Opel Tigra 97
192 000km
l'espace
Re: ne demarre plus apres changement alternateur
Message non lu par l'espace »
c'est sur que vous n'avez fait pas des erreurs au remontage des fils ?
un bon test est de metre une ampoule de verrif sur le fil d'enclenchement du solenoide.
j'ai mis mme un led permanent pour etre sur que les contacts du solenoide ne remanent pas colles.(deja eu une experience comme ca, mais pas des pb)
Outlander 68
:mrgreen:
Salut Steeve
-Batterie OK ?
-Le peu d'electronique fait pensser à ...l'anti-démarrage !
L'Espace II en est il équipé :?:
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
a+
shun67
Année : 2005
j'ai tous verifier a 3 reprise, mais il 'y a rien a faire
cette fois j'abandonne il degage je ne veux plus me faire chier avec
le faisseau etant de toute facon ahs c'est pas la peine
comme on dis
next please
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
renaud64
Message non lu par renaud64 »
tu reprendras demain les vérifs. reste tranquil chez toi
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
Vérifie le gros fils rouge qui va du boitier de préchauffage a l'alternateur :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
shun67
Année : 2005
Outlander 68 a écrit ::mrgreen:
Salut Steeve
-Batterie OK ?
a+
bonsoir
une petite question qui a peut etre son impotance,
comment savoir si mon 2 est equipée de l'anti demarrage?
car en cherchant sur le forum, j'ai trouver
un post ou les simptomes son similaire au mien,
et l'ancien alternateur a une cosse qu'il n'y a pas sur le nouveau.
y a t'il un moyen de supprimé cette anti demarrage?
merci d'avance
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
renaud64
si tu as besoin je ferais en t'enverrais une photo de mon alternateur et ces branchements d'ici ce soir car je vais faire des réparations sur mon espaces cet apres midi
shun67
Année : 2005
des news de mon 2
j'ai verifier tous les cables, et rien mais le voyant de pre chauffage est revenu.
sauf que le demarreur ne ce lance pas rien a faire
j'ai recharger la batterie et elle est bonne.
juste que j'ai un cable que je ne peu plus brancher car il n'y a pas la cosse sur mon alternateur.
mais d'apres ce que l'on me dis, c'est pour le compte tour.
c'est un cable brun fin qui etait brancher sur une cosse ce situant au milieu ddu cache plastic noir de l'ancien alternateur
j'ai essayer de voir ou il partais, et apparement il va vers le demarreur mais suis pas sur vu qu'il va dans une gaine.
donc si l'on pouvais me dire a quoi sert ce cable (electrique) et si ca peu jouer sur mon soucis de demarrage
merci d'avance
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Câble avec une cosse femelle => compte tours !
shun67
Année : 2005
pontiac a écrit :Salut,
donc rien a voir avec le demarreur,
dans ce cas, faut que je verifie mes relais si il y en a ainsi que les fusibles, meme si je les avais deja verifier, il y en a un qui a peut etre lacher lors du branchement de la batterie
sinon je vois pas ou est le soucis a part le demarreur lui meme
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
L'a tu testé le démarreur au moins :?:
Sinon tu risque de tourner en rond... TRÈS longtemps :!: :roll:
renaud64
apres avoir fais des réparations sur le miens cet apres midi, j'ai pris des photos de l'alternateur et ses branchements et vais les mettre ici en espérant que ça t'aideras
renaud64
bon voilà c'est fait mais bon la qualité des photos de mon tél portable n'est pas au top
shun67
Année : 2005
merci renaud pour tes photos, a ce que je voit mon branchement est correct,
pontiac a écrit :...
il fonctionnais avant que je change l'alternateur mais je vais le verifier demain car je pense que le demarreur en cause a present
mais je ne sais pas trop comment faire pour le verifier, il faut le brancher en direct je pense
je vous tien informé
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Règle de sécurité => Mettre l'auto au point mort et frein à main bien serré :!:
Pour tester un démarreur sans le sortir... :arrow:
Prendre un morceau de câble électrique ( d'assez gros diamètre car grosse intensité !! )
Mettre en contact la grosse cosse ( + ) et la petite prise mâle ( débrancher la cosse femelle qui va dessus )
Attention :!: faire ce test un cours instant ne surtout pas insister => risque de tout cramer ( fils & doigts avec ) :!:
Exemple plus concret sur un démarreur de R4 ( même système ), pas besoin de mettre la masse comme indiqué sur la photo puisque démarreur encore en place :arrow: ICI
renaud64
de rien steeve
l'espace
bonjour.
vu que nous sommes sur discutions sur le demarreur, est ce que vous avez des experiences avec des demmareurs "collees", donc remains enclenchee/tournant en permanence. pour "collees" c'es evident que je parle des contacts gros dans le solenoide.
j'ai fait une bidouille simple pour pouvoir controler ca. et eviter, sinon, distruction/cramee garantie du demarreur et eventuel son cablage.
si les modos vont considerer que c'est mieux faire un autre sujet, mes excuses.
shun67
Année : 2005
je viens de decouvrir une cosse au niveau du demarreur mais je ne voit pas ou elle peut ce brancher, elle est debrancher et fais parti du faisseau que j'ai bouger pour passer l'alternateur
quelqu'un sais ou va cette cosse????
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
ca y est apres 2 semaine de labeur,
mon 2 viens de demarrer a nouveau, cette cosse debrancher en etait la cause, j'ai trouver ou elle allais, et il est reparti :P :P :P
a voir si c'est bon ou si il va me refaire un autre caprice.
Merci a tous pour vos conseil ca m'a ete bien utile.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
renaud64
aller va te promener en tete à tete avec lui et vous allez vous reconcilier :lol:
l'espace
shun67 a écrit :salut
je viens de decouvrir une cosse au niveau du demarreur ....
Steeve
content pour toi mais il faut nous expliquer mieux, quelle cosse, couleur, dimension, comme ca on peut comprendre ...
merci pour ton retour plus clair / explicite
A mon avis, la seule cosse la dessus qui peut se détacher toute seule est la cosse plate du "signal" du démarreur ... toutes les autres sont vissées ou boulonnées , donc pas d'accident possible :!:
par5
Re: ne demarre plus apres changement alternateur (resolu)
Message non lu par par5 »
+ 10
Cette cosse est souvent sujette aux mauvais contacts et peut être débranchée par inadvertance en tripotant avec des gros doigts dans cette zone.
C'est la première chose que les dépanneurs sur la route vérifient, quand le démarreur ne fonctionne plus.
p23
Message non lu par p23 »
[quote="pub2n"]A mon avis, la seule cosse la dessus qui peut se détacher toute seule est la cosse plate du "signal" du démarreur ... toutes les autres sont vissées ou boulonnées , donc pas d'accident possible :!:[/quote
Tu dois parler de la cosse du solénoïde :wink:
