J'ai besoin d'avis et témoignages éventuels sur le problème que je rencontre avec mon espace.
Depuis peu, il a des tremblements importants au niveau du plancher plus particulièrement à droite il me semble, et uniquementsi je suis en sur régime ou lorsque je sollicite le moteur comme par exemple dans une côte.
Ce tremblement apparaît en 3° un peu en quatrième mais disparaît en 5° et rien ni en première ni en seconde. Si je reste à des vitesse faibles limite sous régime ça va, mais dès que j'accélère j'ai l'impression d'être sur un programme essorage....
Alors j'ai montré la chose à deux mécanos, les deux on essayé et mis sur le pont, verdict : pas de problème de rotules ou de cardans, pas de problème supports moteur, problème sur la transmission...mais quoi ...... savent pas ! L'un a carrément attaqué fort en me disant que c'était la boite ! Mais si c'était la boite....j'aurai le problème tout le temps non ? Et pas qu'en sur régime ou en côtes ? Je n'ai aucun problème de passage de vitesse en plus. J'ai lu sur le forum que cela pouvait venir d'un silent bloc de tirant de chasse voilé....ou support moteur boite....
Je suis un peu perdue, je dois l'amener chez renault mercredi pour encore un avis, j'ai vraiment peur de me faire avoir.
Je dois dire que ce problème est apparu après avoir pris un chemin bosselé, j'ai fais gaffe mais bon, c'est pas un 4X4 non plus....
Pourriez vous me dire ce que vous pensez de mon problème ?
Merci d'avance !!!!!!!
