odeur d'échappement dans l'habitacle
odeur d'echappement dans l'habitacle
Depuis qq temps, j'ai une forte odeur de gaz d'echappement dans l' habitacle .
Symptomes :
A l'arret, jamais quand je roule
- peut etre- juste quand le chauffage est mis.
J'ai regardé le collecteur, ca ne pue pas dans le moteur... la ligne d'echappement a l'air bien...
Idées ?
Merci !
Olivier
Symptomes :
Idées ?
Merci !
Olivier
- manns
Re: odeur d'echappement dans l'habitacle
Probablement une fuite sous la caisse,vu qu'en roulant ça ne sent pas... J'avais ce problème quand j'ai roulé quelques temps sans le silencieux arrière, qui d'ailleurs ne réduit pratiquement pas le bruit. Voir peut être de ce côté là.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- spproust
On peut dire que vous êtes en phase !
http://www.proustandco.org/forumv3/view ... hp?p=15675
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
Bon... je crois que je vais quand même regarder l'echappement, ce week end...
Je vous tiens au courant !
Olivier
verife aussi les joins du cofre car l aire d échapement passent par la
Bonjour, j'ai mis le temps, mais j'ai finalement réglé le problème.
Ouverture du capot : vous avez sous les essuie glaces une grosse boite isolée. Apres demontage de l'isolation en enlevant les vis, j'ai decouvert un gros trou dans la boite, en dessous !!!! comment ca a pu se faire ? ce n'est pas fondu, mais carrément cassé !
bon. j'ai reconstitué avec du chaterton toilé. Puis je me suis amusé a regarder la tringlerie. Et la, surprise : en fait, la position recyclage interieur/ exterieur etait coincée !
en fait, au fond, vous avez un grosse pièce metallique qui si elle se devisse se met en travers, et coince la tringle ! je l'ai revissée, et ca remarche.
Donc journée fructueuse. Apres reparation du trou, j'ai fait un essai, et ca ne sent plus rien ! content !
Olivier
Olivier
Espace 2 2,2i essence RXE
Année : 1991
Kilométrage : > 260 000 kms
Année : 1991
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, moi j'ai pas bien compris, une petite photo peut etre @+
ce gros boitier : c'est le systeme de ventillation interieur
s'il etait trouée dessous, c'est surement dù a un demontage energique anterieur puisqu'il est relativement difficile à deposer
voila a plus
voila a plus
ok bon remontage
