phare xenon sur espace 3 2.2 dt
Posté : 13 déc. 2013, 20:36
par oldies.h
Bonjour je vois que certain on installé des feux xenon sur leur III 2.2 dt
je voulais savoir si il ya des modifications a faire ou un simple remplacement des feux d origine par les xenon?
Re: phare xenon sur espace 3 2.2 dt
Posté : 13 déc. 2013, 20:42
par chris du 90
regarde sur le forum c est expliquer ou dans les tutos du 3
il te faut obligatoirement les lave-phares
Posté : 13 déc. 2013, 20:52
par ypyann
et le boitier electronique de gestion des ballasts
Posté : 13 déc. 2013, 22:02
par oldies.h
j ai pas trouver le tuto sur les remplacement des phare en xenon
,me faut il obligatoirement les lave phares?car je ne l es pas sur mon espace
Posté : 13 déc. 2013, 22:56
par obobo
pour passer le CT les laves phares sont obligatoires
pour rouler avec ... pas forcement
comme tu n'auras pas le capteur et le système de réglage automatique tu te casse pas la tête de toute façon au CT c'est pas vérifié
Quel boitier pour les ballast ??? ya rien à faire c'est plug and play
Posté : 13 déc. 2013, 22:59
par blacksamourai
il faut échanger les moteur de réglage en hauteur et tu les montent avec le bocal et lave phares.
les phares comprennent déjà les ballast
Posté : 14 déc. 2013, 14:28
par oldies.h
cela devient technique votre vocabulaire
les ballastes?????
moteur de réglage en hauteur???
ces pièces sont intégré dans le phare?
Posté : 14 déc. 2013, 16:49
par ypyann
Posté : 14 déc. 2013, 16:52
par ypyann
resalut
je me suis trompe en parlant des ballast, je pensais au boitier de gestion du correcteur d assiette
je l avais mis en photo quand je demontait mon dci initiale,
ai je le droit de dire ici que ces pieces sont disponibles?
Remplacement des phares
Posté : 22 déc. 2013, 11:33
par jeffdunkerque
J'ai actuellement un espace 3 avec des phares classiques.
Je souhaite savoir s'il est possible de les changer par des xenon ?
Si oui, mis a part des phares xenon, me faut-il faire d'autres modifs ?
Je sais qu'il y a des calandres avec lave phare intégré et je compte la changer également en même temps que les phare.
Ce que je souhaite surtout savoir c'est si je démonte mes phares actuels et que je met les xenon à la place, cela va-t-il fonctionner de suite où y-a-t-il un boitier a ajouter ?
Dans l'attente de vous lire
Modération Pub2n
Sujet rattaché à un existant récent afin d'éviter un Nième doublon ... Gaby a fait un sujet complet la dessus d'ailleurs
Re: Remplacement des phares
Posté : 22 déc. 2013, 12:07
par darkangel77390
salut jeff =)
normalement aucun soucis du coté montage, en revanche il va te falloir le système de correction d’assiette automatique si tu veux être dans la légalité du xénon
Posté : 22 déc. 2013, 12:17
par EAime
Salut !!
Cherche bien sur la section du III
Il y a plein de sujets !!!
Posté : 22 déc. 2013, 13:02
par jeffdunkerque
Ok, je vous remercie, je vais regarder cela de plus prêt pour le correcteur d'assiètte, mais il se trouve où ? j'ai cru voir par-ci, par là qu'il était a proximité des pédales ?
Posté : 22 déc. 2013, 16:25
par blacksamourai
Posté : 30 juil. 2014, 11:44
par jeffdunkerque
Bonjour à tous.
Je viens de changer mes phare par des xenons. CF photos
- Feux d'origine
- Feux xenons
Par contre, mes phares sont particulièrement bas, lorsque je les allumes, ils descendent légèrement, j'ai donc procédé à un réglage manuel, mais je m'aperçoit que la molette pour regler la hauteur des phare ne fait pas bouger mes feux.
D'où ma question, cela est-il normal ? A priori je pense que oui car je vois par-ci, par-là qu'il y a ou qu'il faut un correcteur d'assiette.
Si oui, où le trouver ? et comment être certain qu'il fonctionne ? si je retire le fusible du correcteur d'assiette, comment réagissent les feux.
Dans l'attente de vos réponse.
Posté : 30 juil. 2014, 11:55
Tu as quel moteur de réglage dessus
Posté : 30 juil. 2014, 12:36
par jeffdunkerque
Euh bonne question lol.
Je sais que c'est des phares qui proviennent d'un autre espace 3, ce sont des valeo.
Posté : 30 juil. 2014, 12:44
Cela ne change rien, il te faut recuperer les moteurs de tes anciennes optiques pour les mettre sur les nouvelles , pas le choix
Posté : 30 juil. 2014, 15:52
par jeffdunkerque
Ah, Ca je peux, j'ai mes anciens phare...
Par contre, comment ça se démonte ? C'est compatible avec mon phare xénon ?
Posté : 30 juil. 2014, 16:09
par bloom
lorsque j'ai changé mes phares pour des xénons je n'es pas changé les moteurs j'ai juste fait régler mes phares.
par contre j'ai changé ma calandre, bocal lave-glace et faisceau avant pour integrer les lave-phares qui fonctionnent comme sur un équipé d'origine.
Posté : 30 juil. 2014, 16:41
par jeffdunkerque
Ok, mais du coup tes phares se mettent en place seule grâce au correcteur d'assiette ?
Pour ma calandre, je vais y mettre des gicleurs (voir photo, j'ai déjà fait les trous), gicleurs que j'ai..... cassé en vissant mdr
Posté : 30 juil. 2014, 16:54
par bloom
mes pahres ne bougent pas (seul souci est si je charge le coffre, mais c'est tres rare)
Posté : 30 juil. 2014, 20:41
par jeffdunkerque
Et voilà, les moteurs de réglage bougent....
Il suffisait juste de les changer (heureusement j'avais encore les anciens phares)
A plus qu'a re régler les phares lol......
Merci de votre aide.
