bobine crayon
darkangel77390
bobine crayon
salut à tous,
j’expliquais dans un autre post que j'avais eu depuis peu mon voyant moteur d'allumer et que la cause serait probablement la sonde lambda a cause de l’éthanol. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre mon nez sous le capot et j'ai vu une drole de chose pas très beaucoup normale a mon sens. Le doigt d'allumage de gauche (le premier) en l'air ... J'appuie donc dessus et il retourne dans son logement. Je décide de tirer dessus et là, il vient avec un espèce de bloc bizarre qui ressemble a une sonde, je me dis que le voyant moteur s'est allumé a cause de ça. Le soucis c'est que je n'ose pas mettre un boulon plus "gros" sans connaitre le diamètre et la longueur du pas de vis.
Je pose donc ma question: quel boulon mettre avec quel diamètre et quel pas de vis ?
PS: J'ai déjà testé le frein filet mais le boulon est venu avec tout le pas actuel :(
Merci a vous ;)
Modifié en dernier par darkangel77390 le 06 janv. 2014, 10:19, modifié 1 fois.
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Outlander 68
Re: doigt d'allumage
Tu parle bien du F4R :?:
Doigt d'allumeur = tete Delco (enfin à l'interieur).
Je me trompe certainement,enfin j'ésperais que cette architecture était délaissé sur le 2.0 16s.
Des photos sont 100 fois plus parlante
Bon courage pour tes examens :wink:
Outlander 68 a écrit :Salut
C'est pas très clair...
Outlander 68
Merci pour la confirm.
Par déduction je pense que c'est la bobine crayon (maintenue par un écrou) qui n'est plus en place...
...ceci expliquerait celà.
Outlander 68
darkangel77390 :twisted: :lol: :lol: il est temps de changer les bougies d'allumage...c'est un super moteur :mrgreen:
Outlander 68 a écrit : Par déduction je pense que c'est la bobine crayon (maintenue par un écrou) qui n'est plus en place...
Ce a quoi je pensais aussi... :roll:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
des photos, des photos, des photos.... :P
dit comme çà, et vu qu'il n'y a plus de tête d'allumage, ça doit être une bobine (comme déjà dit)
et pour la vis, tu dévisses (justement) la bobine d'à côté pour retrouver le même boulon :wink:
Si tout le monde pense à la bobine crayon, ce que je pense aussi, j'ai le même problème depuis....... 4 ans !
Je pense q'une bobine a dû être trop resserrée après l'intervention sur le moteur, suite à ma rupture de distri !
Bref, le boulon est téflonné, et je refais cette manip tous les ans, à chaque changement de bougie, et ça tient comme ça sans problèmes !!!! :wink:
darkangel77390
oui voilà la bobine crayon ^^ je ne me rappelais plus le nom sur le moment mais sachant que c'était l'allumage je n'ai pas cherché plus loin :p ça ressemble à un doigt, c'est pour l'allumage donc doigt d'allumage --" bref pour ma part elle est vraiment plus haute que les autres et le boulon ne tiens plus du tout dans son logement :( je me demandais donc si il y avait un risque particulier a cela et si il y a une méthode de réparation ?
Tefloner le boulon ? comment faire ?
les bougies ont environ 1 an, quelle périodicité de changement vu que je compte bien revenir a l'éthanol ?
Merci a tous pour vos réponses et vos encouragement pour ma santé, ça fait super plaisir =)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Pachaa
Année : 2020
Je suppose que EAime met du ruban téflon (celui utilisé en plomberie pour étanchéifier les raccords de tuyauterie) pour épaissir le corps du boulon de fixation.
darkangel77390
ah ouais je n'avais pas pensé a utiliser ce genre de chose en méca a cause de la chaleur ...
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
une chose me turlupine, si je met du teflon autour du boulon, comment le faire tenir vu qu'il n'y a plus de pas de vis ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Salut !
Il doit en rester sûrement un chouïa, de toutes façons, en vissant, ça va te faire automatiquement un pas de vis ! :|
darkangel77390
salut =)
je ne pense pas que le pas se refasse en utilisant le meme boulon :( il ne reste plus rien, le boulon glisse sans accroc dedans, d'où l'une de mes premières interrogation sur la taille d'un pas a refaire ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
Re: bobine crayon
salut salut =)
alors voilà, hier soir j'ai décidé de m'occupper de cette foutu bobine, je la retire, je la retrouve pleine d'huile ainsi que le boulon qui la maintien dans son logement. Je met du ruban teflon autour pour refaire une bonne épaisseur, un ptit bisou de pub2n et le défaut est toujours présent :( voyant moteur toujours allumé. je vais lui passer un coup d'ELM pour voir le code si c'est toujours le meme.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Re: bobine crayon
Message non lu par jice »
darkangel77390 a écrit :salut salut =)
Le joint du couvre culasse doit être HS. :idea:
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
darkangel77390
Re: bobine crayon
ça voudrait dire que je doit déculasser ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
baldogil
Re: bobine crayon
Message non lu par baldogil »
bonjour,
pour l'huile une première hypothèse, c'est aussi peut être que le mécano en faisant le niveau d'huile a versé a coté ( car pas facile sur ce moteur le remplissage d'huile sans prendre un entonnoir) et a laissé telle quelle. Du coup le surplus tombe jusqu'au puits de la première bougie coté distri, le mieux est d'essayer de tout essuyer et ensuite voir si ça continue, pour éliminé cette hypothése.
pour le reste comme tu roule à l'éthanol, quelle est l'état des bougies, des dites bobines?
Car moi quand j'ai voulu passer à 100% malgré mes bobines et bougies neuves la voiture ne l'a pas accepter a 100%. Essai de remettre du SP pour voir si le voyant disparait et tu auras la réponse.
Quand a la bobine qui était en l'air tu avais remarqué que le moteur tournait sur 3 pattes?
Contrôle la bien car sur certains modèles de bobine qui envoie du jus sans masse ça les affectait voir les griller; du coup allumage perturber ou inexistant.
Si elle était HS, j'ai personnellement acheter des bobines sur la baie, et j'en suis particulièrement content depuis (attention je n'ai fait que 3000 Kms depuis dont 1 aller retour nice-suisse). C'est Eaime qui m'avait filé l'adresse à l'époque. le lien à titre d'infos :
http://www.ebay.fr/itm/4-Bobine-crayon- ... 2a20f18d65
C'est le lien sur lequel j'avais acheté, il me semble.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
jice
Année : 2010
Re: bobine crayon
Non c'est le carter ou il y a le bouchon de remplissage d'huile.
Re: bobine crayon
baldogil a écrit :bonjour,
Salut !
Tu as une sacré mémoire !!!! :lol: :lol: :lol:
Je roule toujours avec ces bobines !! :wink:
baldogil
Re: bobine crayon
effectivement j'oublie pas les bons plans :wink: et j'hésite pas à les partager
darkangel77390
Re: bobine crayon
non non je ne suis plus a l'ethanol depuis que le voyant c'est allumé, j'ai déja fait 2 plein de 95 et le voyant est toujours allumé. Pour le soucis de la bobine, aucun soucis de démarrage, tourne normalement. je vais controler mes bougies pour voir leur état mais elles ont quelque chose comme un an il me semble.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
Re: bobine crayon
voilà, c'est fait ... Comme vous pourrez le constater sur cette photo je n'ai pas réussi a sortir la bougie n°2 en partant de la gauche (prêter une douille de 16 a bougie et la récupérer sans le joint)
on voit relativement bien que la céramique est plus ou moins marron à la base et que la n°1 a gauche est blindée d'huile. Je l'ai donc nettoyée, nettoyé la bobine ainsi que le ressort sous le capuchon d'extrémité.
Le voyant est quant à lui toujours allumé :(
prévision au retour de strasbourg: changement des 4 bougies (ici des bosh a 4 électrodes) et éventuellement une sonde lambda pour le cata !
si vous avez d'autres pistes je suis toujours preneur ;)
merci à vous =)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Re: bobine crayon
J'utilise une pince à becs ronds, pour ma part !
Elle rentre tip top dans le puit de bougie, et c'est un jeu d'enfant à la sortir, cette vilaine ! :mrgreen:
+ 1 avec un intervenant, je ne sais plus lequel :oops: , pour le niveau d'huile fait à la dégueulasse ! :evil:
jice
Année : 2010
Re: bobine crayon
Pour sortir une bougie, prendre un tuyau souple, ça sert aussi pour replacer la bougie. :idea:
