espace III 2.0 16V, démarre pas ... encore!
Laurent_L
Message non lu par Laurent_L »
Bonjour à tous et joyeuses fêtes (malgré les pannes!),
Il y a qqs temps (mars-avril 2013), j'avais un pb avec mon espace III (https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26069)
C'était finalement le capteur PMH. Il y a 5 jours, elle n'a à nouveau plus voulu démarrer. Pas d'explosion ni d'odeur d'essence. Juste après tentative de démarrage, la burette d'huille apparaît, mais j'ai lu en cherchant pas mal sur le forum, que c'est normal : comme il n'y a pas eu de démarrage ce témoin indique qu'il n' a pas de pression d'huile.
Le pb, il s'est présenté une seule fois, il y a un mois : après 5 minutes et un peu de patience, elle avait finalement démarré normalement (càd au 1/4 de tour). Ici, malheureusement, elle ne démarre toujours pas.
Lors de la panne d'avril on avait démonté le réservoir et la pompe à essence : tout était en ordre, la pompe en bon état.
A un moment, lors de mes tentatives, le témoin de niveau d'huile n'affichait plus aucune barre. puis plus tard, c'est revenu. Le niveau d'huile est intermédiaire, mais pas au minimum. Elle a fait 9000 kms depuis le dernier entretien et je comptais faire la vidange.
J'ai entendu parler du capteur de pression d'huile : est-ce qu'il peut empêcher le démarrage? Ou bien est-il possible que le capteur PMH soit défectueux?
Une autre idée? Faire un reset du système, est-ce que cela peut aider??
Avant cette panne, elle tournait nickel. Environ 200.000 kms (le compteur ne marche pas bien et s'est remis à zéro 2 fois - pas encore fais de reset ais je vais le faire pour voir )
Merci pour votre attention. Je donne des infos quand j'en ai de nouvelles!
Laurent
Espace II 1993 2.0l essence+GPL - liquidée à 450.000kms(???)
Grand espace III 1999 essence/GPL 150.000kms (?), 16v
Re: espace III 2.0 16V, démarre pas ... encore!
Les problèmes de capteur PMH sont souvent liés à sa connectique (faux contact), donc il se peut que le capteur changé ne résolve pas tout :roll:
Dans un premier temps, essaye de bouger le connecteur du capteur, moi cela avait suffit au dépanneur pour que le Vaisseau redémarre :cry:
Après il peut aussi s'agir du capteur de choc qui met le véhicule en sécurité lors d'un choc : c'est un bouton qui se réarme, mais je ne sais pas où il est exactement sous le capot moteur :oops:
Enfin il peut y avoir un problème avec l'anti-démarreur :(
Laurent_L
Le capteur de choc, a priori, près du réservoir de lave-glace : j'ai essayé mais cela ce change rien.
Et j'ai à nouveau le pb du témoin de niveau d'huile : il indique zéro barre, alors qu'il y a de l"huile. Puis cela revient à une barre parfois 3. normalement, cela devrait être 4 ou 5. Je me dis qu'il y a un mauvais contact qq part.
Pour l’antidémarrage, cela semble normal : il clignote voiture à l'arrêt. Si je met le contact, il s'allume fixe. Puis s’éteint après qq secondes.
On regardera demain pour le capteur PMH (brancher/débrancher).
Laurent_L
A la mise du contact, il semble qu'il n'y a pas de bruit/pression à la pompe à essence. On soupçonne donc cette pompe....
Pour le PMH, on ne sais plus où il est : qqn peut-il m'éclairer???
Merci d'avance.
Laurent_L
Bon, je me réponds à moi-même!
C'était apparemment la pompe qui était grippée. Va falloir la changer, et mettre un peu plus d'essence dans le réservoir (en général, j'en ai moins de la moitié ou du quart, car je roule au GPL). Le vendeur de pièces d'occasion Renault dans mon coin, vends régulièrement ce type de pièce et n'en a plus en stock. Il semble que c'est une panne fréquente.
Les possesseurs de modèle essence confirment-ils?
MR30
Message non lu par MR30 »
Panne effectivement plus que fréquente sur les véhicules au GPL dont l'espace
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
MR30 a écrit :Panne effectivement plus que fréquente sur les véhicules au GPL dont l'espace
+1 comme sur toutes autos tournant au GPL qui ne fonctionnent jamais a l'essence ou trop peu !...
Une grosse erreur qui se paye cash le moment venu :!:
Merci de ce suivi de sujet ;)
Une précision au passage, les voyants de niveau ou de pression d'huile ne peuvent pas "bloquer" le démarrage.
L'allumage du voyant de pression lors du démarrage est logique à la base car la pression d'huile n'a pas atteint sa pression optimale lors de cette phase de lancement avant les premières "explosions" du moteur ;)
Par contre si la pompe à huile est morte, le voyant de pression s'affiche moteur tournant et si le moteur ne tourne plus ensuite, c'est que l'on ne peut plus rien pour lui .
Tiens nous au jus pour la suite .
Bip
Message non lu par Bip »
J'ai eu également mon III 2.0 16v qui n'a plus démarré avec les mêmes symptômes (pas d'odeur d'essence et voyant de pression d’huile)
Dans mon cas c'est le calculateur d'injection qui avait lâché, ce qui avait nécessité le remplacement par un lot calculateur et B2I d'occaze
( grâce au club, merci Alain! )
Pour diagnostiquer la panne, c'est mon garagiste qui l'a fait avec la valise.
J'espère que pour toi ce n'est que le capteur...
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
anciensafraniste
Bip a écrit :Bonsoir
Content de t'avoir depanner et de savoir que tout va bien sur ton vaisseau
:wink: :wink:
Alain
Bip
Bonsoir Alain !
Eh oui, ça roule.
Pourvu que ça dure!!!
Joyeuses fêtes!
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Je déterre ce topic pour éviter de créer un énième sujet.
D'autant, qu'après plusieurs recherches, c'est le topic qui me correspond le plus.
Donc, même symptômes, je met le contact, je tourne la clé, le moteur tourne mais ne démarre pas.
Quand j'arrête, le témoin de la burette d'huile s'allume. Normal, car moteur non démarré, donc défaut de pression d'huile.
Mais, là où j'ai une variante, c'est que çà sent l'essence.
Petite précision, avant hier, j'ai terminé mes aller retour à la déchetterie avec le témoin pompe à essence allumé, car le réservoir était vide.
Comme je suis en vacance, je lui ait donc fait le plein dans un supermarché.
Et hier après midi, et ce matin, il a fonctionné presque normalement, car par 2 fois le moteur a accéléré tout seul.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les faire connaître.
Je ne suis pas mécano, mais si il y a une ou deux pièces pas trop difficile à changer, je peut essayer de le faire.
Merci à tous.
Salut David
Le probleme c'est qu'il a tourné jusqu'en fond de réservoir... pas bon du tout :!: :roll:
Ton filtre est vieux ? sinon voir a le changer... ( peut-être pas loin d’être colmaté )
Quand je vois l’état du mien que j'ai changé il n'y a pas longtemps... ( ici )
Je ne chercherais pas bien loin...
david58
Bonjour Thierry.
Bonne question, je vais vérifier dans les factures des anciens propriétaires, mais il me semble qu'il est d'origine.
Et au jour d'aujourd'hui, le vaisseau a presque 188 600 kms.
A plus tard.
david58
Voilà, après recherches, le filtre à essence a été changé en 2006 à 62 250 kms.
Et c'est tout.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
126 350 Km c'est beaucoup.... beaucoup trop!!!!
julien.b59
C'est énorme comm délais.
Sur mon 2.1td, je le change toutes les trois vidanges. Soit tout les 21 000 km ce qui fait un à deux fois par an ;)
Totor33 a écrit :Bonjour...
C'est un essence les gars ;) Le changement n'est toujours aussi systématique .
Mais il est vrai que cela fait beaucoup :!: Sur mes essences, je le changeais en même temps que les bougies ;)
tourge
Message non lu par tourge »
Je ne l'ai jamais changé.
Sur mon précédent, jamais changé, mis à la casse à 270mkm avec filtre d'origine.
Changé une fois sur celui d'avant mais en soufflant dedans, on sentait bien qu'il n'était absolument pas colmaté.
De plus, tu dis que ça sent l'essence, c'est donc qu'elle arrive.
Je ne vois pas de différence car l'aspiration se fait toujours au fond
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
david58
Bonjour à tous.
Donc cet après midi, je m'en vais quérir le filtre à essence en question.
Je viens de me mettre sous le vaisseau, pour voir où il se situe exactement.
En voici une photo.
Si c'est bien lui, je trouve qu'il est plus petit que sur l'Espace II.
Et comme il a un système de fixation spécifique au niveau des tuyaux, je n'ai pas d'autres choix que d'aller chez Renault.
Tu dois pouvoir trouver cela chez des grossistes en pièces automobiles style ad-pro ;)
@Tourge
le problême du fond de reservoir n'est pas le fond lui même, c'est que la crasse du fond est plus brassée par l'effet de clapot plus important avec moins de carburant, et la concentration de cochonnerie monte aussi de fait ... et sature en général les filtres :(
Pour le changement pour toi, logique ... tu roules plus souvent au gpl ;)
tourge
Sur celle là, c'est vrai mais pas sur les 2 précédentes ! :wink:
Quand tu vois l’état de mon filtre ( enfin plus exactement une partie de ce qu'il en est ressorti )... tu comprend mieux pourquoi faut les changer fréquemment
Jette un œil au lien que j’ai mis plus haut... photos à l'appui ( comme d'hab ! ) :!:
Après chacun voit midi a sa porte...
david58
Suite de ce matin.
Je viens de démonter le filtre pour voir si il est facile à enlever.
Et de l'essence crasseuse en sort.
Je le tapote parterre, et je le remet.
Par curiosité, je met le contact, et miracle, il démarre.
Ceci n'empêche pas que je vais quand même allé chercher un filtre neuf cet après midi.
Du coup je suis allé faire un tour vite fait pour voir si tout allait bien.
Et bien non, j'ai eut en permanence cet emballement du moteur. Comme si il y avait une sur-injection ou quelque chose comme çà.
Allez, je m'en vais dans le mode Recherche, voir si il y a quelque chose sur ce phénomène.
