Panne essuie glave avant en vitesse haute Espace 2
Posté : 04 janv. 2014, 14:34
par GONCALVESDAV
J'ai un problème de vitesse rapide de l'essuie-glace avant qui ne fonctionne plus sur une Espace 2 TurboD de 1997.
On m'a dit que cela pouvait venir du temporisateur d'essuie glace mais je
n'arrive pas à trouver ou il se trouve car il semblerait qu'il n'est pas sur la platine à fusibles de la boite à gants.
Quelqu'un saurait m'aiguiller pour le trouver?
Merci d'avance.
Re: Panne essuie glave avant en vitesse haute Espace 2
Posté : 04 janv. 2014, 15:56
Les "on m'a dit"... :roll: :evil:
Le relais cadenceur comme son nom l'indique sert a cadencer ( c'est à dire la vitesse où les EG se mettent en route a intervalles réguliers ) :!:
Donc rien à voir avec la 2° vitesse...
Commence par voir du coté comodo et ensuite du coté moteur :!:
Posté : 04 janv. 2014, 16:15
par GONCALVESDAV
MERCI. JE vais regarder.
Posté : 04 janv. 2014, 16:40
Et pour infos :arrow: le relais cadenceur des EG avant sert aussi a la centralisation :!:
