PB Vibration volant
Posté : 07 janv. 2014, 16:14
par bruno91750
J ai actuellement une importante vibration au niveau du volant cette vibration s accentue lorsque je tourne vers la droite ( pas de ressenti lorsque je tourne vers la gauche) ou en ligne droite
Mes 2 pneus avant sont tres abimées je dois les changer fin de semaine prochaine cela peut il avoir une incidence ?
J ai testé ma roue droite sur cric pas de jeu vertical mais un jeu assez important de gauche a doite on va dire 1 à 2 cm de mouvement normal ?
Merci de votre aide
Espace 4 2.0 dci 150 CH 145000 KM
Re: PB Vibration volant
Posté : 07 janv. 2014, 17:04
par pontiac
Attend de changer tes pneus et reviens ensuite... :roll:
Posté : 07 janv. 2014, 18:38
par nagrrra
Certainement un problème de jeu trop important sur une rotule de direction (ce qui entraîne une usure du pneu).
Posté : 07 janv. 2014, 20:52
par Steph03
Je dirai aussi rotule de direction(vérifier également biellette de barre stab au cas ou)
Cordialement
Steph
Posté : 07 janv. 2014, 22:16
par bruno91750
bonsoir
Merci pour vos reponse c' est facile a changer une rotule de direction ? je connais un peu en mecanique ( vidange ; disque , frein et radiateur sur mon ancienne espace 3 )
par contre novice sur la 4
Cordialement
Posté : 07 janv. 2014, 22:31
par SpaceMountain
C'est pas très compliquer mais après c'est direction le parallélisme!
Posté : 07 janv. 2014, 23:39
par jarod54490
1 à 2cm ça me paraît énorme comme jeu. En général, personnellement je m'en rends compte et je répare quand le jeu n'est pas encore de 1mm...
Posté : 08 janv. 2014, 00:24
bruno91750 a écrit :J ai actuellement une importante vibration au niveau du volant cette vibration s accentue lorsque je tourne vers la droite ( pas de ressenti lorsque je tourne vers la gauche) ou en ligne droite
.... OUI
pontiac a écrit :Salut,
:wink:
bruno91750 a écrit : J ai testé ma roue droite sur cric pas de jeu vertical mais un jeu assez important de gauche a doite on va dire 1 à 2 cm de mouvement normal ?
.... moteur tournant ou arrêté :?:
Posté : 08 janv. 2014, 08:55
par bruno91750
Moteur arrété
Posté : 17 janv. 2014, 08:31
par bruno91750
Comme prevu je reviens vers vous apres avoir changé mes 2 pneus avant ( primacy 3) je ne ressents plus une forte vibration du volant mais le jeu sur la roue avant droite etant toujours présent pourriez vous m indiquer une piste ( bielletes de direction ? ..)
Un Bruit sourd est aussi présent lorsque je braque fortement .Amortisseur ( pourtant changé il y a 4 mois)
Posté : 17 janv. 2014, 10:28
par pontiac
Le bruit sourd c'est certainement la direction assistée... :arrow: pas du tout bon de braquer à fond :!:
Sinon pour le jeu, silent-blocs de triangle... rotule de direction... biellette de direction... etc... bref ! toi seul peut ausculter çà ( ou un garage... )
