Entrée d'eau par les axes de bras d'essuies-glace
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
Lorsqu'il pleut, je constate qu'il y a toujours de l'eau qui suit les axes des bras d'essuies-glace, ça coule dans le compartiment moteur ça longe les biellettes et ça coule d'un côté sur les fils qui alimentent les injecteurs et de l'autre côté sur mon boitier émulateur d'injecteur (GPL) puis sur la boite à fusible, celle qui est contre la joue gauche.
Le problème n'est pas nouveau, mais bon, un jour ça va bien finir par semer la pagaille quelque part...
Quelqu'un sait-il si il y a quelque chose à changer au niveau des essuies glace pour éviter cela ?
Didier
Didier
Re: Entrée d'eau par les axes de bras d'essuies-glace
remy62 en a parlé quelque part, il avait une solution en greffant des roulements de merco , (à verifier) .
il devait faire un post sur ce sujet :!:
merci pontiac ,je n'avais pas eu le temps de chercher :(
