Resistance thermique ventilation
Publié : 07 déc. 2006, 17:09
par ACADIOT
Connaissez-vous la valeur en degré de la résistance thermique du bloc ventilation sur un espace II (1995).
Re: Resistance thermique ventilation
Publié : 10 déc. 2006, 22:13
par tchang
je ne conait pas leur valeur ,mais en tout cas ,ca chauffe pas male ,c est pour ca qu ils l ont mis pres du ventilo pour le refroidire ....
Publié : 02 janv. 2007, 21:16
par fanfan
Bonjour a tous !
Je l’es changé 2 fois, elle claque suite à un jeu éxécif des paliers bronze du moteur.
Je vais essayer de te trouver la valeur de celle-ci, il doit mes rester une esquinté suite a un problème de soudure. Je l’est monté entre deux sucres pour palier au problème de soudure, et cela va bien.
