Autoradio ou modif de l'auditorium
- Finition : Fidji
Bonsoir à toutes et à tous,
je voulez savoir si vous aviez des astuces pour poser un nouveau poste sur espace 3 de 2000 type RXE ou fidji avec le chargeur CD.
j'aimerais garder les commandes au volant mais je ne veux pas rajouter un poste.
Y'a t'il un moyen de poser un lecteur de carte SD sur l'auditorium d'origine car je suis un peu perdu merci à vous.
bonne soirée
bonne soirée
Re: Autoradio ou modif de l'auditorium
Inutile d'ouvrir un enième sujet;
Il y a de nombreux posts sur ce sujet, utilise la fonction recherche et tu trouveras toutes les réponses.
- equinoxe 91
- Finition : Fidji
Bonsoir .
ohh ,un confrere ...(meme auto )
Ecoute(si le tutoiement est permis
) ,je suis bien "branche" sono ,et j ai regarde les differentes sono et autoradio compatibles .
Si tu as le meme auditorium que moi (pionneer) chargeur cd ,je ne suis pas sur que tu trouves "chaussure a ton pied " comme on dit .
La technologie de l auditorium de ces annees est largement depassee par celle d aujourd hui .
Je ne suis pas sur que tu puisse trouver une technologie carte sd compatible avec une ancienne technologie chargeur cd .
Dans tous les cas tu peut trouver des autoradios compatibles avec la commande au volant ,mais tu perdras l afficheur de la console centrale ...
Et si tu ne veut pas changer d auditorium la technologie carste sd n existait pas a cette epoque ...
A toi de cogiter maintenant
cordialement
cordialement
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
- Hannibal
Ayant fait de nombreuses recherches à ce sujet, il semble inévitable pour pouvoir utiliser les technologies actuelles ( carte SD, clé USB etc . .) de condamner l'auditorium au profit d'un autoradio classique nouvelle génération tout simplement.
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
- anciensafraniste
deux solutions pour garder tout fonctionnel , j'en ai parlé dans un post
Tu peux brancher ton smartphone ou une clé usb
Alain
Alain
- Finition : Fidji
merci à tous pour vos réponses je vais regarder dans vos posts
- Finition : Fidji
donc on peut remplacer l'auditorium par un plus récent si je comprends bien?equinoxe 91 a écrit :Bonsoir .
ohh ,un confrere ...(meme auto )![]()
Ecoute(si le tutoiement est permis) ,je suis bien "branche" sono ,et j ai regarde les differentes sono et autoradio compatibles .
La technologie de l auditorium de ces annees est largement depassee par celle d aujourd hui .![]()
Dans tous les cas tu peut trouver des autoradios compatibles avec la commande au volant ,mais tu perdras l afficheur de la console centrale ...![]()
cordialement
- obobo
tu peux juste "zapper" l'auditorium par un autoradio classique dans ou sous la boite à gants
http://www.palco.c.la
- equinoxe 91
- Finition : Fidji
bonjourfranckyds a écrit :donc on peut remplacer l'auditorium par un plus récent si je comprends bien?equinoxe 91 a écrit :Bonsoir .
cordialement
qu entends tu par un auditorium plus recent ?
par contre si tu veut absolument garder un auditorium,il m a semble lire sur ce site que l on pouvait brancher un circuit auxiliaire type usb sur l auditorium origine .....
cordialement
- Finition : Fidji
oui j'aimerais changer l'auditorium mais apparemment c'est pas possible!
j'ai cru comprendre que l'on pouvait modifié sur l'électronique pour avoir une prise USB mais c'est un peu complexe!
il doit bien y avoir un astuce pour mettre un autre chargeur CD mp3 par exemple?
bonne solution reste à trouver le support plastique pour mettre dans la boite à gant pas facile à trouver à moins que vous ayez un lien internet?obobo a écrit :tu peux juste "zapper" l'auditorium par un autoradio classique dans ou sous la boite à gants
Se trouve chez Renault ! Référence et prix se trouvent quelque part sur le forum, il suffit de chercher
- obobo
je dois les avoir données au moins 3 ou 4 fois
et il n'y à pas longtemps
