voyant d huile
Posté : 25 janv. 2014, 10:43
par stephane50
bonjour a tous
j ai resolu pas mal de petit problème sur mon espace
dont je rappelle les caractéristiques
c est un serie 3 the race 2001 , 2.2dci avec 198000 kms
il me reste une chose a trouver , dont je n ais pas eu reponce en parcourant le forum
voici le problème
au contact du vèhicule j ais la burette d huile qui s allume puis le bip
part contre le niveau d huile est au max a la jauge manuel
ainsi que sur le bargraphe du tableau de bord
j ais lu que c est souvent la sonde qui dèconne , mais comment expliquer quel donne quand méme le bon niveau au bargraphe?
je vous remercie pour l attention que vous porterez a mon problème , et a l aide que vous pourrez m apportez
cordialement
stephane
Re: voyant d huile
Posté : 25 janv. 2014, 11:06
par pontiac
Ne pas confondre niveau et pression d'huile :!:
Je ne vois pas de probleme, tout parait normal... pourquoi en chercher là où il n'y en a pas :?:
Faut lire le manuel utilisateur...
Re: voyant d huile
Posté : 25 janv. 2014, 12:33
par stephane50
salut Pontiac
bin la ou tu voie pas de probleme , moi j en voie un :wink:
en effet quand tu met le contact , a un moment sa te met OK
moi sa afiche la burette d huile , et apres service , ensuite j ais l heure
quand la voiture est demarrer tout vas bien pas de voyant
j espere que c est plus clair
cordialement
stephane
Re: voyant d huile
Posté : 25 janv. 2014, 13:01
par darkangel77390
chose normale ... au démarrage tu a l'affichage du niveau d'huile puis l'heure si aucun défaut n'est apparu dans le calculateur. En revanche si tu a un défaut d'enregistré tu aura service qui va apparaitre ;)
par contre moi je vois un énorme défaut c'est le kilométrage de ton espace ... plus d'un million de kilomètres presque 2 millions pour un dci ??
Re: voyant d huile
Posté : 25 janv. 2014, 14:37
par stephane50
@ darkangel77390
merci , j ai en effet mis un zero de trop , tu a l oeil :lol:
et sinon oui j ais service d alumer
donc je doit bien avoir un souci
ps: j ais modifier les kms
Re: voyant d huile
Posté : 26 janv. 2014, 20:34
par equinoxe 91
bonsoir .
j avais aussi vu le zero de trop ,je suis reste discret :)
et desole pour le retard , mais je suis un turbo fuel ancienne generation ... :mrgreen: :mrgreen: ah le temps de chauffe :mrgreen: :mrgreen:
bon un peu de serieu
1er :
en effet ne pas confondre niveau d huile et pression d huile
2e:
selon moi et j ai eu un dci ,non ce voyant n est pas normal ...
et je me demandais si tu avais controle ton capteur de pression d huile :?:
en effet ,suite a une panne sur le mien (2.2 dt multiplexe ) cela m a fait exactement la meme chose, juste en debranchant ce capteur qui se trouve a cote du filtre a huile ...
apres je dit ca ,je dit rien mais cela vaut peut etre le coup de controler ...
va jeter un oeil sur mon dernier message sur mon post (indication temperature d eau inactif )
tu comprendra pourquoi je dit ca je pense ...
cordialement
Re: voyant d huile
Posté : 27 janv. 2014, 07:29
par stephane50
bonjour equinoxe 91
merci pour ta reponce
en effet j ais vu t on post , et je vais voir du coter de ce capteur de pression
c est vrais q avec le multiplexage sa deviens un vrais bordel
je vous tiendrez au courant de l evolution de mon probleme
cordialement
Re: voyant d huile
Posté : 27 janv. 2014, 08:25
par chgreg59
bonjour, a tous
j'ai eu le même soucis sur le mien (certes 2.2 dt) ça venait d'un fil coupe
j'ai joué de la gaine thermos et depuis plus de problème
Re: voyant d huile
Posté : 28 janv. 2014, 18:40
par stephane50
bonjour chgreg59
peut tu me dire a quel niveau le fil était couper stp
j ais pas trop le temps en ce moment de voir mon problème, mais je vais mis remettre
cordialement
Re: voyant d huile
Posté : 30 mars 2014, 11:06
par stephane50
bonjour a tous
je me suis enfin pencher sous le camion , pour resoudre ce probleme de voyant
j ais changer la sonde qui ce trouve sur le coter du filtre a huile , et cool , j ai plus ce maudit voyant
donc pour tout ceux qui on une tite burette d huile orange suivit du bip , et du signal service ,
changer cette sonde et vous serais tranquille , votre camion vous diras OK comme avant
cordialement
Re: voyant d huile
Posté : 30 mars 2014, 14:25
:idea: .... après avoir vérifié au préalable le niveau d'huile :wink:
Re: voyant d huile
Posté : 30 mars 2014, 16:09
par stephane50
TheStone a écrit ::idea: .... après avoir vérifié au préalable le niveau d'huile :wink:
exact :wink:
Re: voyant d huile
Posté : 30 mars 2014, 18:29
par Duddits
Bonjour.
Suite à mon changement de moteur, il y a un peu plus d'un an, j'ai ce souci qui est apparu. J'ai fait changer la sonde, mais toujours pareil. Je surveille mon niveau d'huile constamment et pas de souci à ce niveau. Quand je coupe le contact et redémarre, tout rentre dans l'ordre. Le garage m'a dit que si il s'éteignait, je ne devais pas m'inquiéter.....
Re: voyant d huile
Posté : 30 mars 2014, 18:41
par stephane50
@ duddits
oui pas de souci tu peut rouler
c est juste desagreable d entendre ce bip
peut etre que pour toi le probleme ce situe ailleur
mais la je peut pas t aider , desoler
ps: quand tu as fait changer ta sonde , sa fonctionner normalement ou pas?
si tu as ce probleme depuis le debut et que le changement de sonde n a rien donner , c est peut etre plus loin dans le faisceau de fil
si le remplacement de sonde avais resolut le probleme , c est peut etre encore une fois la sonde qui deconne
Re: voyant d huile
Posté : 02 avr. 2014, 22:26
par Duddits
Non, ça n'a jamais été résolu, alors je redémarre et hop !
Re: voyant d huile
Posté : 03 avr. 2014, 02:40
par Pilou29
Duddits a écrit :Bonjour.
Même moteur ? ou moteur venant d'un véhicule autre qu'espace ?
Re: voyant d huile
Posté : 04 févr. 2015, 14:11
