frein a main inefficace et mal réglé
Posté : 08 déc. 2006, 20:04
par nans83
bonsoir,
je viens de passer mon espace au ct et ils ont trouvé que le frein a main n'avait qu'une efficacité de 6%.
les disques sont bons, les plaquettes aussi et j'ai refait les étriers qui etaient gripés. je pense que c'est au niveau du reglage de tension du cable (qui coulisse bien) que j'ai fait tout faux. quelqu'un peut il me donner la marche a suivre a partir du moment ou je vais détendre le cable? combien faut-il de cran etc..
espace 2 V6 gpl 327000km
Posté : 09 déc. 2006, 15:29
par sunshineon93
En général 6 à 7 crans suffisent...
Re: frein a main inefficace et mal réglé
Posté : 17 déc. 2006, 19:29
par tchang
oui c est difficile de les regler car il y a une manipe assé con a faire
d une par il faut que les cables soient bien coulissant donc le levieé doit etres ilbre dison casimant a la position repo si no ca ne marche pas car c est une vise sens fin a l interrieur (frein a main)et hydrolique avec piston (frein a pied)
donc pour le ratrapage il faut appuier sur la pedale de frein tout en restant apuié ,puis on tire le frein a main en fessant plusieur action dessus et répeter la manipe ,relacher le frein a pied et le frein a main et controler levié de l etrié AR il doit etres au repo ou presque ;
tiré sur le frein a main et cotrolé le mordant ;la roue ne doit plus tourner
si non répeter la manipe
une foie le mordant corecte on retand le cable pour une neilleur force
ce ci terminé le ratrapage est automatique apres
remarqué que si le levié ne revient pas a sa position repo le ratrapage ne ce fait plus du faite que les plaquettes s 'usent donc tu as beau tirer sur le frein a main il ne se passe rien ,pareille si tu tend le cable ....un si de suite... :wink:
Posté : 17 déc. 2006, 21:32
par romop36
Pour completer Tchang, tes freins arrières freinent-ils bien? (au pied)
Car s'ils grippent, il va falloir un bon nettoyage; pas très couteux mais très pénible surtout la 1° fois.
Posté : 18 déc. 2006, 21:38
par tchang
[quote="romop36";p="16119"]Pour completer Tchang, tes freins arrières freinent-ils bien? (au pied)
A+[/quote]
non ,je trouve que c est facile a faire et rapide de les tamboures ,
si non elles freinent tres bien et le frein a main aussi (je peux meme déraper sole moillé avec le frein a main)
il se peux que tu es de l aire danc les etriés AR ca arrive ,une purge et op ca repart,n oubli pas que ce type d étrié a besoin que la gache soit en repos pour bien marcher (oui c est un peut con d aire mais pour moi ca marche )
a oui verif aussi ton limiteur de freinage AR qui se trouve a droite pres de la bare de stabilisatrice ,elle est peut etres defectueux ou male réglé (hauteur incorecte de la tige )j ai vu ca sur l espace d un pote....
Posté : 20 déc. 2006, 21:32
par romop36
Quand je parle d'un nettoyage, c'est l'étrier en pièces, changement eventuel des joints et reassemblage.
Posté : 31 déc. 2006, 11:51
par nans83
bonjour, excusez moi du retard j'etait en congé.
j'essaye ca cette apres midi pour qu'il freine bien en 2007.
Bon bout d'an à tous et comme on dit chez nous dans le midi "à l'an que ven"
