passage ct
renaud12
passage ct
Message non lu par renaud12 »
salut a tous , c'est fait mon espace est passer au contrôle enfin après bien des soucis ,car en effet 1er rdv au contrôle reporter car câble embrayage casse
attente du câble 3 jours,
mais bon voila finalement il est passer et c'est ok, juste 2 soufflet de cardans a changer ,et le tuyau en S du pot échappement
voir les amortisseur car fatigue mais bon pour le ct (pas de fuite)
par contre fuite boite et moteur, vas falloir que je m'en occupe rapidement
expert petit traveaux a prevoir.jpg (14.94 Kio) Consulté 1376 fois
espace td bleu 285000kms , 309 gl profil (bientôt a la maison),125 RG gamma de 86, et avant Opel calibra 2 litre injection série limite(Int cuir siège chauffant, clim, direction assistée(DONNER cet après midi a un amateur d'Opel car besoin de place)
il y avait aussi un Peugeot expert
Re: passage ct
renaud12 a écrit :salut a tous , c'est fait mon espace est passer au contrôle enfin après bien des soucis ,car en effet 1er rdv au contrôle reporter car câble embrayage casse
Je suppose que c'est ta première Renault !
On appelle çà ma protection anti rouille Renault.
En fait pratiquement tous les véhicules Renault présentent ces défauts au CT.
Pas grave, il suffit de surveiller régulièrement le niveau d'huile, avec la jauge manuelle bien entendu !
l'espace
Re: passage ct
Message non lu par l'espace »
au moins maintenant vous pouvez rouler tranquille pour trouver une porte d'echange. c'est impossible de ne trouver pas
renaud12
Re: passage ct
salut pilou 29 ,c'est ma troisième Renault mais fuite de chez fuite ca coule grave appoint fait tous les deux jours donc ca m'inquiète un peut
Re: passage ct
Évidemment là on n'est plus dans le domaine de l'antirouille Renault !!!
