problème antibrouillard
Posté : 08 févr. 2014, 08:39
par blackbird
Bon ! après mon problème ( résolu ) d'infiltration d'eau, maintenant j'ai un problème avec mes antibrouillard sur mon 2.2dt de 2001 .
En effet, il ne s'allume plus, de mème que le voyant du tableau de bord .
J'ai vérifié les fusibles et rien trouvé .
D'ailleurs quelqu'un aurait il le plan des fusibles ? Je n'ai rien sur ma notice, sur ma rta cela ne correspond pas à mon modele et si il y avait une etiquette sur le couvercle de la boite elle a disparue .
Cela peut il provenir d'un relais ??
Merci d'avance pour votre aide .
Re: problème antibrouillard
Posté : 08 févr. 2014, 09:57
par anciensafraniste
Peut etre un soucis de commodo :!: :!: :!:
Alain
Posté : 08 févr. 2014, 15:01
par maxou
Il y a souvent un fil qui se coupe au commodo,il y à un sujet la dessus,je ne sais plus ou.... :(
Posté : 13 févr. 2014, 08:41
par blackbird
quelqu'un peut il me donner le liens pour le post qui traite de ce problème ?
Sinon personne pour me donner le plan des fusibles et relais ?
Posté : 13 févr. 2014, 08:49
par blackbird
c'est bon ! J'ai trouvé le post en question .
Je vais donc démonter mon commodi et voir si ca vient de là .
Posté : 04 mars 2014, 14:27
par bibi30200
bonjour alors moi j'ai le voyant qui s'allume mais pas les anti brouillard ni anvant ni arriere. les ampoules sont pas naze non plus, vers quoi je dois me tourné?
