température élevée
bloom
température élevée
Bonjour à tous
Je dois aller voir un espace 2l 16v ce week-end, le vendeur m'a envoyé beaucoup de photos, mais une des photos m'a interpellé.
Le véhicule ne sert partiquement jamais, ma question est;
est ce que je dois aller le voir ou pas vu la température élevée (500km aller - retour)
est ce normale si il reste sur place
voici la photo et une autre avec la température qui semble normale; merci
junior56140
- Finition : Authentique
Re: température élevée
la première me semble être le niveau d'huile par contre moi le mien reste toujours a 3 barres et est seulement monté une fois a 4 barres cette été ....
espace 3, 2.2 dci 2001...
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
bleu ...
bloom
le niveau d'huile????
junior56140
oui regarde ce n'est pas le même symbole , sur le mien cela affiche en premier le niveau d'huile 20 secondes environs puis la température.
bleu ...
bleu ...
- blacksamourai
+1 c'est le niveau d'huile au demarage
Lien de parrainage Allbebrid
bloom
exact
une question bête desolé, j'aurais du faire attention
junior56140
rien de grave t'inquiéte , et du coup je dis " champagne !!!" premier cas ou j'arrive a aider !
bleu ...
bleu ...
U
Pour avoir cet écran, tu dois appuyer sur le bouton à l'extrêmité du comodo d'essuie-glace, dans la minute qui suit le démarrage.
Après, c'est l'affichage de la température d'eau qui s'affiche.
Moi, je dirais............. FONCE !! 82 000km, c'est à rêver, en espérant que ce ne soit pas un compteur changé entretemps !
PS : pour info,
Tous les espaces ne se ressemblent pas !
Je viens de toucher le nouveau, hier....
Bizzarerie de l'affaire :
Autant mon ancien ne montait qu'à 3 barres en circulation normale, celui-ci va à 4 barres, niveau de LDR normal.....
Je mets cela sur la clim qui a besoin d'être rechargée, étant donné que je circule avec la clim en permanence en mode "AUTO".
PS : pour info,
- oliv_77
Re: U
quand j'ai changer le boitier d'eau sur mon camion, je suis passé aussi de 3 à 4 barres sans avoir changé la sonde, juste passé un coup de chiffon !
