Interrupteur GPL
Posté : 25 févr. 2014, 00:23
par Bertrand678
Bonjour, j'ai fait déposer mon vieux systeme GPL il ya 6 mois. Jusqu'a cette hiver , tout aller bien, le moteur fonctionnait uniquement en essence sans probleme. Puis ma batterie m'a laché, ce qui a du reinitialiser un truc. Maintenant,avec une batterie chargé, le moteur demarre mais s'eteint au bout de 3 sec , exactement comme si le systeme s'etait reconfiguré pour passer en GPL ( la jauge de GPL remplace celle de l'essence sur le TDB et le moteur s'eteint comme si il n'y avait plus d'essence). le hic est que l'interrupteur GPL a été retiré, mais pas les faisceaux et l'electronique associé. Ma question: n'est il pas possible de shunter B2 avec B3 (comme je l'ai lu sur d'autre sujet) directement depuis le faisceau? Si oui quel sont les couleur de ces fils a relier? Merci pour votre aide. je peux joindre des photos si besoin. A+
Re: Interrupteur GPL
Posté : 25 févr. 2014, 09:53
par elmoko
Je pense que lors de la mise à jour de ton système à la suite du changement de batterie, il aurait fallu passer ton Espace à la valise pour annuler le mode GPL. Et est-ce que ce mode avait-il été annulé lors du démontage du système GPL, par un passage à la valise ?
Donc à vérifier.
Elmoko
Posté : 25 févr. 2014, 12:38
par Bertrand678
Merci pour ta réponse, le petit garagiste qui m a déposé le gpl n a pas la valise, donc cela n a pas été fait. La solution de shunter le faisceau n irai pas? Quel est ton avis? A+ Bertrand
Posté : 25 févr. 2014, 13:21
par elmoko
Là pour ce qui est "shunter le circuit", je ne peux te donner d'avis. Mais j'espère que Tourge qui a beaucoup bricolé là dessus, ou d'autres pour ce qui est du calculateur (Pub2n, Eaime,...) pourront peut être apporter une solution à ta question.
Elmoko
Posté : 25 févr. 2014, 14:38
par tourge
Tu as fait déposer le Système GPL mais apparemment, l'électronique a dû rester en place.
Je pense qu'il te suffirait de débrancher les connecteurs du calculateur GPL.
As-tu passé le contrôle technique ? Si ce n'est pas le cas, sache que la prochaine fois il sera rejeté au contrôle car le démontage du système GPL impose de repasser à la DRIRE et de payer une nouvelle carte grise.
Sur ta carte grise tu as comme carburant EG, le contrôleur doit donc vérifier la présence et le fonctionnement du GPL ainsi que la conformité du réservoir.
Posté : 25 févr. 2014, 17:16
par elmoko
Posté : 25 févr. 2014, 17:29
par franc
Si tu shunte B2 B3 tu ne dois pas le faire de façon permanente (c'est un bouton poussoir qui y est branché) .
En effectuant une impulsion via le shunt, tu rebasculeras le calculateur GPL dans l'autre Mode (donc essence pour toi).
Mais le plus simple comme le dit Tourge, surtout s'il n'y a plus de gpl, c'est de débrancher simplement les différents connecteurs du calculateur GPL. Cela ne gène aucunement le bon fonctionnement de la voiture.
Et là tu seras d'office en essence, puisque c'est le calculateur GPL qui décide si tu es en essence ou gpl.
+1 pour le contrôle technique
Posté : 25 févr. 2014, 22:49
par Bertrand678
Merci beaucoup pour ces infos , vous etes des chef. Mais j'ai encore besoin d'aide: où puis-je trouve le calculateur? auriez vous un schéma ou des photos que je puisse le faire moi meme. Je sais que mon garagiste n' a pas toucher a l'electronique ( si ce n'est l'interrupteur GPL...)
C'est justement pour avoir le CT que j'ai fait déposer mon vieux systeme GPL qui ne fonctionnait plus. Donc en effet, tout le dossier pour la DRIRE (autorisation de matra, nouvelle pesee, engagement du garagiste etc....) a ete assez penible a préparer, mais a la fin , c bon , j'ai eu ma nouvelle carte grise.
Bertrand
Posté : 25 févr. 2014, 23:10
par tourge
Le calculateur se trouve devant le levier de vitesse, il faut enlever le cache, fixé par 2 ou 4 vis, je ne sais plus très bien, ces vis sont sur les côtés, vers le bas.
Une fois enlevé le cache, tu auras directement accès au calculateur.
Posté : 25 févr. 2014, 23:24
par Bertrand678
Merci , c'est vaiment sympas ! je vous tiens au jus
A+ Bertrand
Posté : 26 févr. 2014, 00:02
par tourge
As-tu vu que je t'ai envoyé un MP ?
Posté : 26 févr. 2014, 00:15
Bertrand678 a écrit :Merci beaucoup pour ces infos , vous etes des chef. Mais j'ai encore besoin d'aide: où puis-je trouve le calculateur? auriez vous un schéma ou des photos que je puisse le faire moi meme. Je sais que mon garagiste n' a pas toucher a l'electronique ( si ce n'est l'interrupteur GPL...)
Bertrand
Voila qui est intéressant.
Peux tu nous donner plus de renseignements sur cette opération, et le cout ?
Posté : 26 févr. 2014, 12:54
par Bertrand678
Bonjour, j ai trouvè le calculateur mais comme je suis vraiment novice, je veux etre sur de pas faire de betise : dois je retirer tous les connecteurs ? Il y en a 4 :
- Switch
-Actuator
-général
-engine
Ce calculateur est dédié qu'au GPL? Il y a un entrée diagnostique , a quoi servira t elle si je déconnecte tout les connecteurs?
Merci pour vos réponses. A bientôt
Bertrand
Posté : 26 févr. 2014, 13:00
par Bertrand678
 Bonjour, voici les etapes:
Etapes- Cout-    Qui contacter
 1- Demande de reception        Gratuit DRIRE
2- Autorisation constructeur    Gratuit MATRA
3-Attestation depose GPL +Facture       300 €   GARAGISTE
4-PV Controle Technique en contre visite        70 €    CENTRE CT
5-Ticket de pesée       Une bouteille   Une centrale de materiau
avec une balance pour camion
6 - Notice descriptive de la version essence    Gratuit par mail        MATRA
Presentation du dossier a la prefecture
pour rendez vous avec la DRIRE  1 matinee       Prefecture
7 -PV de reception a titre isolé        80 €    DRIRE
8- Nouvelle Carte grise         1 matinee + 45€ Prefecture
9-Contrôle technique finale
apposé sur la nouvelle carte Grise      Gratuit CENTRE CT
A+ BERTRAND
Posté : 26 févr. 2014, 15:52
Merci pour toutes ces précisions.
Posté : 26 févr. 2014, 16:34
par franc
Bertrand678 a écrit :Bonjour, j ai trouvè le calculateur mais comme je suis vraiment novice, je veux etre sur de pas faire de betise : dois je retirer tous les connecteurs ? Il y en a 4 :
- Switch
-Actuator
-général
-engine
Bertrand
Oui il est dédié exclusivement au GPL.
La prise diagnostic doit être dédié pour le fabricant, même renault n'a pas d'outils s'y branchant à ma connaissance.
Donc débranche bien TOUS les connecteurs. Tu peux aussi enlever les 2 fusibles dédié aux GPL.
Un des connecteurs est relié directement à un second petit boitier contenant des relais de commande (des électrovanne GPL) qui se trouve généralement dans la trappe sous le siège conducteur.
Si le calculateur fonctionnait avant que le GPL soit condamné, garde le , c'est très recherché pour dépanner d'autre possesseur de GPL. :wink:
Posté : 26 févr. 2014, 23:35
par Bertrand678
Bonsoir, je tiens vraiment a vous remercier pour vos précieux conseil. Ça marche !! c nickel! Merci encore!! :D
Je mesure pleinement la plus valu d'un tel forum.
A+ Bertrand
Posté : 26 févr. 2014, 23:40
par tourge
Content d'avoir pu te dépanner :)
Comme l'a dit "franc", ne jette pas le calculateur, mets le en vente sur le bon coin, tu feras peut-être un heureux
