Retour desastreux de vacances au ski...
snowscola
Année : 2005
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par snowscola »
Bonjour a tous , ben me revoila parmis vous ,
Comme souvent , retour de vacance est une galere ...
Hier je rentre du ski , et apres 100kms sur 550 a faire , le voyant anti pollution se met (deja fait sans soucis apparent mais la) suivi du voyant defaut injection , la ca calme sur autoroute a 1..0 , puis le voyant esp s'affiche aussi au tdb.
Alors j'ai donc fait le retour en ne pouvant accelerer la voiture se bloquant toute seule a 2700tr/mn a peut pres , en freinant alors que la voiture tracte .... j'ai flipper mais je ne voyait pas laisser al voiture si loin et faire marche le depanage..
En gros je ne comprends pas trop ce soucis ... j'avais eu le coup d'un soucis de sonde , ou encore de catalyseur , qui effectivement coupe la puissance a la pedale mais la , elle roulait toute seule. bon dans les cotes a 25kms/h je peut vous dire que je me suis fait dessus quand meme la nuit ..
Et pour combler le tout mes warning ne fonctionnait pas au debut ... et j'ai finis sous la neige sur l'autoroute pres de clermont ferrand ....
Retour pourri en espace , a un moment je me demande si je vais continuer a lui faire confiance , ca fait beaucoup quand emme ...
merci a tous et si quelqu'un a une idee de cette superbe panne ...lol
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
Re: Retour desastreux de vacances au ski...
Ca sent une batterie en fin de vie qui a moyennement apprécié le séjour au froid.... :? :(
snowscola
Année : 2005
hello , ma batterie a 1 an , je vis a 800m d'altitude , j'espere que ce n'est pas ca quand meme ... ca demarre nickel , mais j'hesite en esperant que ce ne soit QUE ca ...lol
je ne m'explique pas le faite de n'avoir aucune acceleration a la pedale et le faite que la voiture accelere toute seule jusque 2200tr/mn
elle est au garege j'attends vos avis et celui du garage semaine prochaine ...
Je pensais au depart a une sonde lambda (j'en ai changer 1 sur les 2) ou le catalyseur mais cela n'expliquerais pas le faite que je n'est aucune acceleration a la pedale.
ce matin encore en l'emmenant au garage , des le depart le moteur s'emballe jusque 200tr et se clame comme si (avec les anciennes voitures) le cable d'accelerateur etait casser
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
Quel motorisation as tu :?:
Si 2.2 DCI
1) Vanne EGR
2) Turbo
3) Injecteur
4) Batterie
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
snowscola
Année : 2005
espace 4 2004 2lT privilege 243000kms essence / gpl
snowscola
Année : 2005
Je lis que le soucis et les symptomes me donne le boitier papillon...
fotourefair
Message non lu par fotourefair »
On a eu exactement le même problème et c'était bien le boitier papillon...
Très facile à changer mais la pièce coute relativement cher... Bon courage
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
snowscola
Année : 2005
merci ca me rassure de ne pas etre le seul,lol
trajet flippant quand meme car la panne est foudroyante et dangereuse sur autoroute
Dés le début vu les symptômes j'aurais aussi donnait la même panne...
Soit la pédale ( mais beaucoup plus rare ) ou le boitier papillon... quasi certain
une vraie maladie ces boitiers papillon qui équipent pas mal d'autos :!: :evil:
J ai eu le droit sur l'une de mes Twingo ( même système ) ! depuis j'ai un neuf en rab en attendant que l'actuel rende l’âme pour de bon ( en attendant j'avais remis un d'occaz nettoyé révisé... çà roule... mais combien de temps ??? :roll: )
snowscola
Année : 2005
moi je pense que je vais le mettre en neuf etant donner que je ne m'en sert que pour les vacances, donc je ne vais pas prendre de risque, et je vais changer ma serrure de porte en meme temps car elle me fait tourner en bourique
snowscola a écrit :moi je pense que je vais le mettre en neuf etant donner que je ne m'en sert que pour les vacances, donc je ne vais pas prendre de risque, et je vais changer ma serrure de porte en meme temps car elle me fait tourner en bourique
C'est clair... c'est assez simple sur Twingo... autant c'est plus compliqué sur le IV !
Donc quitte a démonter... ne pas avoir a y revenir :!: :roll:
snowscola
Année : 2005
salut a tous alors voila ... diagnostic du garage il me dit que le changement de la pedale sera bon... je lis souvent que ca vient du boitier papillon ... je lui ai dit de le demarrer comme ca et de toucher le boitier papillon pour voir si ca remet le defaut mais il a l'air sur de lui avec la pedale ... maintenant on verra bien ce que ca donne ensuite mais si le symptome revient il avisera c'est ce que je lui ai dit .
avez vous des astuces a lui faire faire pour etre sur du coup.
amicalement
lolo
fotourefair
Demande lui de t'imprimer le diagnostique qu'il a fait avec la valise pour voir les messages d'erreur, on pourra comparer, j'ai dû les garder... Après il peut tester en envoyant le jus dessus pour voir si le clapet s'ouvre correctement ???
Fotourefair
snowscola
Année : 2005
merdouille je crois qu'il m'a dit qu'il avait effacer les defauts et que la voiture tournait bien maintenant ... mais je vais voir avec lui le test du boitier en le triffouillant .. mais dans tous les cas la pedale coute moins de 150€ ttc alors est ce que ca vaut le coup de s'en prive... vu le prix du boitier ...
Tu peux changer la pédale si tu veux... mais comme je le disais plus haut... c'est tout de même rare que ce soit elle la cause !
Le mieux c'est qu'il se remette en défaut et lire a nouveau le code erreur...
snowscola
Année : 2005
alors le technicien je viens de l'avoir au telephonne ... obligation de changer la pedale car il n'arrive pas a enlever le defaut de la pedale donc il faut passer par le changement de la pedale avant de changer le boitier papillon... il a bien les 2 defaut , il relance la voiture et ca va mais le defaut pedale reste , impossible a effacer.
bilan on change la pedale , il refait les test , puis change le boitier papillon et apres refait un test pedale et la on voit ce qu'on fait , il est pret a reprendre la piece si l'ancienne marche donc aucun risque et renaut en prendra une partie en charge dans tous les cas car a clermont le mec est etonner car il en a quasiment jamais changer ...lol
espace rare que mon espace ...mais ca avance .
snowscola
Année : 2005
Ca avance et ca recul .... je ne voulais pas poster de message de joie avant des tests , et ben j'ai bien fait ...rrrrrrrrrrrrrr
Le garage me change donc les 2 soucis , pedales accelerateur et boitier papillon, bilan 700roros...
pis la semaine derniere je le prends pour rentrer sans soucis sur 20kms ... je le gare et ne m'en sert plus pis ben , ce matin je me dis aller va faire un tour , je le lance et la stupeur , defaillance injection et defaillance pollution s'allume ...rrrrrrrrr je coupe et relance rien de changer , je l'emmenne au garage , pas la meme panne car la je peut accelerer avec la pedale et c'est moi qui gere l'acceleration et quand j'embraye ben ca redescend a moins de 1000TR/MN donc tout est normal mais ca bloque toujours a 2500tr, j'attends ce soir d'avoir le verdict mais la ca commence a faire beaucoup en peut de temps .... je reflechis au changement serieusement .... je craque et ne sais pas si la confiance entre elle et moi est reciproque maintenant ....
snowscola
Année : 2005
Bilan de la journee, retour du garage avec l'espace sur le parking et je le depose jeudi chez rino.... et ouais , avec le boitier papillon il aurait dus y avoir un cd pour reprogrammer le calculateur avec la ref de la piece si j'ai bien compris , ben la y'en avait pas lol, donc je le depose chez eux jeudi et il leur faut 2 jour car ils doivent faire des manipes et es liaisons avec la maison mere apparment , donc reprogramation complete du calculateur .... je pense avoir bien compris , le defaut a ete enlever en esperant que ca ne se remette pas jeudi pour les 20kms qui me separe de rino... voili voilou les copains pour cette belle page du livre , "Mon espace et moi" lol
amaury35
Message non lu par amaury35 »
waow, pas cool tout çà.
en espérant lire un heureux dénouement.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
snowscola
Année : 2005
si ca en reste a la reprogramation , ca le fait mais sinon je ne me vois pas changer le faisceau ou le calculateur en plus de tout ca ...rrrrrrrrrrrrrrrr
mais apres si certains me confirment qu'apres la reprog ca va le faire ca va me remonter le moral .....ihihihihihihihi
bonne soiree a vous
snowscola
Année : 2005
alors bilan apres cette semaine , renault m'appel lundi en me disant qu'ils ne peuvent donc rien faire mais que je peut venir y'a pas de defaut... je prend la carte , je rentre dans l'espace et la , hop defaillance injection, alros la la puree monte d'un coup je redepose la carte et demande une voiture pour rentree chez moi , j'explique qu'il y a le voyant qui est la .. un mecano me redepose chez moi et je leur dit dermerder vous mais faites cette reprog de calculateur .... bizarrement apres un coup de fil a la maison mere et en donnant des indices , ben ma voiture avait ete reprogramme des mercredi apr renaut, bizarre non ?????
en tout cas je la recupere ce matin et roule plusieurs trajet avec et pour le moment pas de voyant donc je croise les doigts.
maintenant il y avait bien une mise a jour de mon boitier papillon a faire avec renault en direct ... donc pourquoi ne pas l'avoir fait la semaine passer....?? mystere et la suite bientot.
snowscola
Année : 2005
dans tous les cas vu que la confiance avec mon espace s'est degrade, je fais l'acquisition dans 2 semaine d'un grand scenic de 1007, un vehicule de famille entretenue , et si l'habitabilitee interieur est correct et aussi le coffre c'est lui qui deviendra mon vehicule de vacance... l'espace quand a lui si il ne trouve pas preneur a 3400€ avec tous les frais mis dedans, il finira en voiture de travaux et petit trajet , dommage mais bon c'est comme ca ....
karlito31
Finition : Zen
Message non lu par karlito31 »
Je ne connais pas la taille de ta famille, mais si tu as besoin de 6 places ou plus en permanence, il y a une classe d'ecart entre le grand scène et l'espace ...
Bon courage.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
snowscola
Année : 2005
ma famille est compose de 2 enfants et un chien ..lol
karlito31
Finition : Zen
Ok ça passe dans le grand scenic alors :)
Salutations
K.
