Changement kit courroie accessoires et pompe a eau
Publié : 01 mars 2014, 19:30
par jeffdelf
Salut .
Mon Espace va avoir 6 ans en avril, je ferai la révision en aout comme chaque année, mais n'aura pas atteint les 160.000 kms . ( 148.000 env )
Je vais donc faire changer ce kit courroie accessoires, mais j'ai lu sur un autre fofo qu'il faut en profiter pour changer en meme temps la poulie damper et la pompe a eau .
Qu'en pensez vous
est ce vraiment conseillé
A combien se monte piece et M.O le montage de tout ça
Je me dis qu'au moins, ça sera fait ...
Merci .
Re: Changement kit courroie accessoires
Publié : 02 mars 2014, 09:05
par orval56
moi pareil, je vais la changer, mais uniquement la courroie et rien d'autre
il y a un bon tuto sur le sujet
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=26782
Publié : 02 mars 2014, 09:59
par avantime91
Je vous conseil fortement le remplacement de la poulie damper des les 120000 km car c'est une bombe a retardement si vous ne le fait pas
Publié : 02 mars 2014, 10:36
par jeffdelf
Ah ben moi j'ai acheté mon camion a 131.500 kms donc je ne crois pas que ça a déja été fait !
Publié : 03 mars 2014, 00:49
par twins86
Personnellement, j'ai fait changer la courroie d'accessoire et la pompe à eau (elle fuyait) il y a 1 an et demi à 160 000km avec la révision des 160 000 préconisée par Renault et j'en ai eu pour la modique somme de 777 €.
Par contre, la poulie damper n'a pas été changée mais cela avait peut-être été fait par l'ancien propriétaire.
En espérant que mes infos puissent te servir.
Publié : 03 mars 2014, 01:08
par jeffdelf
Oui, merci beaucoup...
Mais du coup, comme il faut changer la pompe a eau, il faut logiquement changer aussi le liquide de refroidissement
En comptant la révision générale, et le changement prévu des plaquettes de freins arrieres , ça va faire un beau petit billet de 1000 € a sortir ça
Heureusement que je touche la PPE, elle va beaucoup m'aider ...
