[fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
Posté : 02 mars 2014, 20:43
par fannacamion
vous trouverez ci joint quelques photos de mon nouveau compagnon de voyage
j'espère retrouver les éléments manquants ou abîmés ( galerie, enjoliveur, sièges avant, couvercle boîte à gants , casquette plastique dessus compteur ) et vous présenter le résultat dans quelques temps ( si vous avez ces pièces et que vous n'habitez pas trop loin de la Côte d'Or : je suis preneur de toute info pouvant aider mes recherches )
Re: [fannacamion] ESPACE 1 phase 1 2000 TSE du 17/11/1987
Posté : 02 mars 2014, 20:52
par julien.b59
Il est en bel état ton camion ;)
Sauf le siège conducteur qui est vraiment :( :(
Il faut le moteur aussi pour combler the Stone....:mrgreen:
Posté : 02 mars 2014, 20:53
par fannacamion
re bonjour
ci joint la suite des photos
je pense que l'équipement est d'origine mais si vous voyez des choses qui ne le soient pas je serai content de l'apprendre auprès des spécialistes de ce forum
il manque la galerie mais je ne sais pas si c'était un modèle peint en noir ou avec les pieds chromés
De même pour les jantes alu je n'ai pas trouvé dans ce forum d'information sur le ou les modèles de jantes proposés en option en cette fin d'année 1987...
Posté : 02 mars 2014, 21:02
par julien.b59
Par contre,quand on voit la suite,c'est dommage pour les plafonds :(
Et pour en retrouver,ça va pas être évident.
Posté : 03 mars 2014, 11:40
par orval56
pour les barres chromées, de série sur les versions 2000-1 uniquement
pour les autres, c'est version noire
en 87, les renforts sont présents dans le pavillon, tu devrais avoir les emplacements sur le pavillon, un cache-vis les recouvre
pour l'intérieur, c'est bien du TSE, mais pas facile de trouver les éléments à remplacer
le mieux est de trouver un intérieur complet (TDB, garnitures de portes, sièges avant et arrière assortis), mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
faudra aussi mettre le prix dans pareil cas
pour les jantes,
l'option, c'est les jantes de la 2000-1 (comme celles sur la voiture de P23)
bonne restauration, surtout sur le ciel de toit
Posté : 03 mars 2014, 11:43
par orval56
comme la teinte est le bleu mandchourie, réservée normalement aux versions 2000-1, il serait vraiment interessant de la passer dans cette version, dans le cas d'une restauration, bien sûr :D
Posté : 03 mars 2014, 12:31
orval56 a écrit :bonjour,
pour les jantes,
J'ai çà dans mon garage et çà m'encombre, avis aux amateurs :)
Posté : 03 mars 2014, 12:42
par l'espace
pour refaire le plafon et la couverture des montants, n'est pas complique, seulement il faut avoir un endroit au chaud pour travailler
Posté : 03 mars 2014, 18:54
par p23
Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1. :wink:
Posté : 03 mars 2014, 21:59
par fannacamion
merci à tous pour votre accueil.
Mon but est bien de lui faire une restauration le plus proche de l'origine.
Les informations que j'ai pu recueillir ici et là me font donc hésiter entre les 2 modèles de jantes mais il me semble que le 2eme modèle est plus approprié.
jantes alu 1er modele.JPG (16.71 Kio) Vu 3593 fois
jantes alu 2eme modele.JPG (16.27 Kio) Vu 3593 fois
Pour le ciel de toit j'ai trouvé chez mondial tissu de la feutrine qui se rapproche de l'aspect actuel par contre il faut encore que je comprenne comment c'était fixé et que je prennent le temps de voir les photos de vos camions pour remonter cela le plus proprement possible. ( j'ai la note technique renault n°47 de septembre 1985 traitant de garnissage de pavillon et complétant le M.R.272 mais je ne sais pas si en novembre 1987 le système était toujours le même )
Pour le reste j'ai repéré une galerie sur un ESPACE I phase 2 sur une épave dans un garage près de chez moi. Par contre c'est vraiment le fauteuil qui m'inquiète.
Posté : 03 mars 2014, 23:58
par orval56
p23 a écrit :Pour les jantes Vincent,il me semble que se sont plutôt celles comme sur les 25 phase 1. :wink:
pour le millésime 88 (dernier du phase 1)
sur 2000 TSE , plus de jantes alu, mais jantes tôle avec enjoliveurs en alliage léger
les jantes alu sont celles du 2000-1, mais en option, tout comme le pack 2000-1
les enjoliveurs sont ceux avec un modèle qui fait penser à un Delta
Posté : 04 mars 2014, 08:27
par l'espace
pour la galerie c'est d'enlever les buchons et metre d'huile pour debloquer les vis
Posté : 04 mars 2014, 12:58
par fannacamion
si j'ai bien suivi le modèle d'enjoliveur livré d'origine avec mon véhicule serai le suivant
modele d'enjoliveur.JPG (31.14 Kio) Vu 3572 fois
celà ne va pas être facile non plus a trouver.
Posté : 04 mars 2014, 13:15
par prv71
j'en avais vu a vendre pas chez moi des enjoliveurs comme ceux ci.
je vais voir si je retrouve l'annonce
Posté : 04 mars 2014, 13:16
par prv71
après vérification ce ne sont pas tout a fait les même
Posté : 04 mars 2014, 13:25
par l'espace
plus que les remetre en etat... une autre galere ...
Posté : 07 mars 2014, 21:25
par orval56
Le fichier joint modele d'enjoliveur.JPG n’est plus disponible.
exact ... j'avais aussi trouvé une photo, mais sur un espace II (pas le bon enjoliveur pour le II)
Posté : 07 mars 2014, 21:27
par p23
Il était quand même sympa ce modèle d'enjoliveur :wink:
Posté : 09 mars 2014, 12:05
par cris59
bienvenue a toi et ton camion
dommage pour le siège j'ai le méme souci :cry:
