embrayage court a froid ??
Posté : 03 mars 2014, 22:58
par equinoxe 91
bonsoir
ou bonjour suivant l heure ...
une question me prends et me ronge depuis quelque temps ...
en effet je teste mon "camion " tout les jours depuis peu ...
hors mis une usure anormale des pneus avant et quelques "conneries non signalees par le vendeur (
pas bien mechantes mais .....bref
ce que j ai remarque c est la difference d embrayage a froid et apres une dixaine de km a peine .....
a froid embrayage court et je le ramene avec mon pied ,un quart de course environ...
a chaud rien a signaler ....
je suis peu etre trop pointilleu ...mais ...
j ai eu quelques surprise en commençant a le restaurer ...
pas mechantes certes mais un peu de franchise j aurai aime ........
une idee pour l embrayage ?
je precise emetteur recepteur d embrayage -de 2 ans ....
Re: embrayage court a froid ??
Posté : 03 mars 2014, 23:28
par anciensafraniste
le niveau de liquide dans le petit bocal de l'emeteur est bon
Posté : 03 mars 2014, 23:51
par equinoxe 91
re
merci de la reponse
je peut le voir ou ce niveau la ?
c est bete je sais
cela n a rien a voir mais tout les autres niveaux sans exception ne bouge pas ...
Posté : 04 mars 2014, 00:03
par equinoxe 91
re
derriere la bac de remplissage d huile .....
merci pour l info
Posté : 04 mars 2014, 10:32
par yves78
Sur le DT des dernières années, le liquide de l’embrayage est le même que celui des freins. Il est situé derrière la batterie sur le maitre-cylindre.
Il est bien de faire une purge coté récepteur sur la boite si la pedale ne remonte pas. Une bulle d’air peut empêcher de débrayer correctement.
Posté : 04 mars 2014, 11:24
2.2DT de 2000... "logiquement" ( vu que Matra assemblait avec ce qu'ils avaient en stock & ce que leur donnait le losange... ) c'est un petit réservoir rond à coté de celui du liquide frein... ou sinon c'est directement repris sur celui des freins !
Posté : 04 mars 2014, 11:29
par Redskins17
Comme souvent la purge du circuit de freinage et d’embrayage est rarement fait lors des entretiens, et lorsqu'il a 14 ans il n'est plus vraiment dans le meilleur de sa forme.
Une purge de l'ensemble ne saurait lui faire que du bien.
Posté : 04 mars 2014, 20:07
par equinoxe 91
bonsoir
merci pour toutes ces reponses
alors cele sera une purge ...
tout les niveau etant bon je crois bien que ...
et puis cela lui fera du bien
euh ,si c est repris sur le circuit des freins ,je me pose plus de questions alors parce que pour freiner bah ...ca freine ca surprends meme ...
mieux que la petite auto de mme bien plus recente ...
encore merci je vous tiens au courant
Posté : 20 avr. 2014, 11:22
par maviso
Bonjour, j'ai le même problème et en plus a froid les vitesses sont difficile à passer.
je ne trouve pas ce remplissage pour le liquide de commande d'embrayage,peux-tu m'aiguiller, merci d'avance.
Posté : 25 avr. 2014, 19:37
par equinoxe 91
maviso a écrit :Bonjour, j'ai le même problème et en plus a froid les vitesses sont difficile à passer.
pour info j ai fait une purge complete du circuit de frein avant la vente ...
probleme disparu ...
desole pour le retard ...
cordialement
