Comment reconnaitre une poulie déphaseur usée ?
buggybob
Message non lu par buggybob »
Bonjour a tous,
Voila, j'ai ma poulie déphaseur dans les mains. Suivant les symptômes en fonctionnement (moteur claque a chaud et cale de plus en plus), la cause étant (suivant plusieurs témoignages) une usure de la poulie déphaseur. A voir comme cela, elle a l'air en très bon état. Comment savoir si c'est bien elle la cause de la défaillance ?
Si vous avez une info, merci d'avance.
Bien cordialement
Espace 3 court - 2l 16 V - 1999
Re: Comment reconnaitre une poulie déphaseur usée ?
Il faudrait l'ouvrir pour constater son état réel, sauf que ce n'est pas prévu pour (empreinte très spécifique).
Il y a un post sur lequel un forumeur avait ouvert sa poulie pour montrer sont état interne ... le moteur de recherche est ton ami !
si le bruit de ton essence ressemble plus à un mazout ,la poulie est bonnne à changer :!:
anciensafraniste
dom89 a écrit :bonjour
+1000
bruit de vieux tracteur au ralenti , qui disparait dès qu'on accelere :wink:
Alain
buggybob
Pour Alain,
En effet c'est exactement les symptômes. Donc ça me conforte dans l'hypothèse de la poulie déphaseur. Elle à 100 000 km.
Merci a vous
ypyann
Message non lu par ypyann »
bonsoir
j ai fait changer la mienne sur mon moteur qui avait 81000 km, et qui faisait le bruit caracteristique du claquage a bas regime.
avec la poulie neuve, plus aucun bruit, c etait donc bien ca.
j ai donc ouvert ma poulie, pour voir, deja comment c etait fait, et comment c etait usé, et la ben circuler y a rien a voir!!
j ai compare avec plusieurs photos trouvees sur le forum, mais je n y ai vu aucune trace d usure!
j avais coupe les vis a la meule.
yann
