sa ratatouille !!!!!!
Publié : 09 mars 2014, 00:08
par chris42
bien le bonjour a la communauté me voila de retour après quelques temps d'absence
la vente des deux espace qui rouler bien
me revoilà ici avec un problème sur un espace 3 1,9 DTI (est oui j'y suis revenue
) bon alors sa ratatouille pas en acceleration mais si je stabilise la vitesse !!
quelqu'un a t il eu le soucie ?
Re: sa ratatouille !!!!!!
Publié : 10 mars 2014, 09:41
par Lionel13
Bien le bonjour toi seul.
Est ce que ca le fait à un regime précis ???
Peut être une vanne EGR capricieuse ???
Publié : 10 mars 2014, 10:21
par yves78
Re toi seul,
+1, ce n’est pas la vitesse qui importe le plus mais plutôt le régime moteur. Ça sent le défaut d’injection du type bulles d’air dans l’alimentation gazole.
Après cela peut etre, l'EGR mais si mes souvenirs sont bons, il fonctionne qu'a partir de 2500 tr environ sur ce moteur et il n'est pas variable sur tous les régimes.
Publié : 10 mars 2014, 11:17
par Lionel13
C'est pour cela que j'ai demandé le regime précis et non une vitesse precise.
J'evoque le problème d'EGR car j'ai rencontré un probleme similaire avec des à coups à un régime précis. La vanne restait légèrement ouverte alors qu'elle ne devait pas entrer en action. La condamnation de celle-ci ayant résolu mon problème.
L'alimentation en carburant peut aussi être incriminée.
Publié : 10 mars 2014, 18:33
par chris42
niveau régime sa le fait tout le temps pas a un precie meme au ralentie sa le fait !!!!
Publié : 11 mars 2014, 11:25
par yves78
1 - As tu des bulles d'air dans le circuit alimentation (avant l'entrée pompe) ?
2 - Vérifier les tuyaux retours injecteurs (fuite), ils sont cassants surtout sur l'injecteur N°4 (coté distribution).
3 - Vérifier la connexion du capteur de levée d'aiguille sur injecteur 1 (cote accouplement boite).
4 - Vérifier le tuyau retour décantation qui se branche sur le tuyau entrée turbo percé par l'insono moteur.
5 - Vérifier le potentionmètre d'accélérateur s'il y a pas des fluctuations de la valeur en régime stabilisé.
Publié : 21 mai 2014, 18:06
par chris42
donc problème résolut c était la vis de purge du filtre qui était deviser
maintenant j ai un autre soucie sur le 1er injecteur il y a un croisillon en plastique pour le retour du gasoil qui et casse
qui peut me dire le nom est ou le trouver
Publié : 23 mai 2014, 08:47
par yves78
la pièce s'appelle "rampe retour gazole" ref 7700114802, elle dessert les 4 injecteurs . A la longue le plastique a tendance à durcir (température + gazole), si l'on veut les démonter, 95 % du temps il faut prévoir de les changer.
Publié : 23 mai 2014, 21:46
par chris42
oui c bien la ref prix chez Renault 51Euro
Re: sa ratatouille !!!! et .......
Publié : 25 août 2014, 19:34
par chris42
me revoilà bon le ratatouiallage et revenue mais se n'est pas le pire !!!!!! tous les silenbloc sont bon a changer
resort d'amorti caser et surement encore .......
la ma question comme on trouve très très difficilement des pieces ou meme un 1,9 DTI est il possible de monter l'ensemble train av d'un 2,2 ??
Publié : 13 sept. 2014, 22:19
par chris42
espace a vendre dans l état
