changement bague ABS sur clio 2 1,2L
denis54
Message non lu par denis54 »
hello,
alors.... je fais appel aux mécanos purs et durs :mrgreen:
j'ai changé cet après midi les disques et plaquettes sur la clio 1,2L de la fille...tout ce passe bien coté gauche nickel et coté droit :shock: je viens de trouver pourquoi l'abs merdouillait de temps en temps en se déclenchant pour rien... :idea:
la bague crantée de l'abs et cassée...
je me doute qu'il va falloir que je démonte les rotules et tout le bazar pour y accéder.. :twisted: :twisted: mais...
j'ai vu que cette bague se détaille chez RENAULT... donc pas de cardan à changer 8)
seulement, là, la bague flotte et tourne toute seule mais pour remettre la neuve... dois je y aller en force (avec modération :mrgreen: )...
si vous pouviez me dire comment faire cela au mieux, ce serait nickel... 8)
denis
une photo de la bague...
"encore un peu de temps...
Re: changement bague ABS sur clio 2 1,2L
Salut Denis
Bah comme tu le dit... c'est en force !
Faut bien viser... qu'elle ne se mette pas en travers :roll: ( y aller tout doux en frappant sur le pourtour ou alors avoir un tube assez gros... diamètre du bol ! )
Déjà fait cette manip... çà fait très bien ! :wink:
denis54
merci THIERRY :wink:
je vais essayer demain à condition qu'ils aient ça en stock ce que je doute :mrgreen:
je suis déjà content qu'il ne faille pas changer le cardan 8)
quoique... je me demande si quand je vais aller chez Renault avec la réf ils vont pas me dire que ça se détaille pas :shock: :shock:
vaut mieux pas, je suis assez en forme en ce moment :mrgreen: :lol:
denis
julien.b59
Salut Den,
Bon courage ;)
denis54
merci JULES :wink:
de toute façon aujourd'hui, ben chômage car Renault ne peut avoir la pièce avant demain... une salop.rie de couronne à plus de 30 euros :twisted:
denis
denis54
alors......
j'en ch.e les potos ImageImageImage
j'ai bien bien galéré pour enlever l'écrou du moyeu... debout sur la barre d'un mètre, il voulait rien savoir :shock: :shock: :shock: , j'ai pété une barre de ma boite magnusson :shock: :shock: :shock:
re WD40 pendant 1 heure et re essai et là... c'est venu :evil:
mais rien n'arrive jamais seul en matière de galère....
il faut que j'enlève le support d'étrier et rebelotte coincé avec le cardan... je suppose qu'il doit y avoir des extracteurs :?: mais moi j'ai que dalle... et en plus érou de la rotule de direction qui tourne dans le vide :shock: et écrous de la jambe d'amortisseur qui sont grippés... :twisted: :twisted: :twisted:
donc j'ai blindé de WD40 pour cette nuit et je verrai demain..
si vous avez des conseils lâchez vous 8) 8) 8)
denis
l'espace
Message non lu par l'espace »
je crois q'il etait normal de metre mme du gasoil plusieurs fois sur toute viserie pour avoir un demontage "amiable"
pour moi, le WD..., ne vaut le prix, le gasoil fait le mme service
n'etait moins cher d'esseyer a trouver une bague sur un cardan en cassee/garage ?
il faut voir si on peut prendre mme d'autre rino, on sait jamais
denis54
l'espace a écrit :je crois q'il etait normal de metre mme du gasoil plusieurs fois sur toute viserie pour avoir un demontage "amiable"
merci l'espace :wink:
j'ai essayé ce jour de mettre une bague que j'avais démonté ce matin sur un cardan HS de mon petit garage.... elle flottait :!: .. je pense que quand je l'ai démonté, j'ai du l'élargir :?: ... donc j'ai été cherché mes pièces et prit la couronne que j'avais commandé.
j'avais même regardé et les bagues des clios en fonction des années changent :shock: ..
on va voir demain...
c'est vrai que le gasoil on y pense pas :idea:
mais j'ai eu 4 bombes de WD40 à un super prix donc...
denis
l'espace
" elle flottait " = poncer les surfaces avec du papier abrasif et intercaler une bague faite avec lamiere de boite de bierre + eventuel des goutes de joint en pate /silicone
denis54
l'espace a écrit :" elle flottait " = poncer les surfaces avec du papier abrasif et intercaler une bague faite avec lamiere de boite de bierre + eventuel des goutes de joint en pate /silicone
Oulalalala..... :mrgreen:
Je ne suis pas Mc guiver L'espace :lol:
Je sais qu'on peut faire des trucs terribles avec rien, mais je me limite au rationnel :wink:
En fait, je ne veux surtout pas re démonter une deuxième fois le tout, donc cette couronne, je veux quelle tienne :!:
Denis
l'espace
m'excuser pour vous donner une solution "irationnele"
j'ai fait cette manip et sans pb pour 3 ans
denis54
l'espace a écrit :m'excuser pour vous donner une solution "irationnele"
Non non, pas besoin de vous excuser, il n'y a pas de mal... C'est simplement que moi je débute dans la mécanique...
Mais je peux tout a fait comprendre que vous arriviez au même résultat avec votre methode :D
On dit bien " remèdes de grand mères ..." :wink:
Denis
denis54
bon ça y est, c'est fait :shock:
quel bordel pour tout démonter quand c'est totalement grippé :twisted:
mais j'ai réussi, j'avais jamais démonté une rotule ben ça y est :lol:
mais bonjour les noms d'oiseaux :lol: :lol: :lol:
denis
l'espace
au moins, avez vous pense de metre un peu de graisse dans les articulations spheriques deja demontees ???
denis54
oui , j'y ai pensé et également tout nettoyé pour enlever la rouille et également frein filet... :wink:
là, je bois une déspé et ça fait du bien :mrgreen: :lol:
denis
denis54 a écrit :bon ça y est, c'est fait :shock:
denis
Ouaip !... bien gros chantier c'est vrai pour si peu de temps a remettre une rondelle dentelée... :lol:
denis54
exact THIERRY :mrgreen:
10 secondes pour mettre la rondelle :twisted:
mais bon au moins je saurai maintenant comment on fait 8)
mais c'était quand même le bordel :lol: :lol: :lol:
denis
denis54 a écrit : mais c'était quand même le bordel :lol: :lol: :lol:
Ça j'en doute pas une seconde :!: :roll:
Cà se boit pas seul la despé... çà se boit avec modération ( faut pas le dire trop haut sinon ya des gars en vert ou en rouge qui vont vite radiner ) :mrgreen:
denis54
oui je sais, je vais de ce pas siffler le reste de mon fût :mrgreen:
denis
julien.b59
Félicitations mon lapin ;)
N'oublie pas le citron avec la despé. ....:mrgreen:
denis54
Merci mon JULES :wink:
chut pour le citron, PONTIAC a raison faut pas le dire :mrgreen:
denis
trop tard il es t ou l'apero et les cacaouetes :mrgreen:
Comme d'hab', au fond du couloir à gauche !!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
denis54
:lol: :lol: :lol:
Notez que je rigoles beaucoup plus que cet après-midi... :mrgreen: :lol:
Pi.ain. de couronne :lol:
Denis
burp...hips. :mrgreen:
C'est normal... la despé c'est certaines cigarettes... çà faire rire ! :mrgreen: :mrgreen:
Yen a qui vont penser avoir des problèmes d'affichage :lol:
