J'ai une panne sur mon espace
Suite a la casse de la courroie d'accessoire qui est tomber en lamelle et qui a pousser le joint spy de la poulie d'amper
Il a fallu changer galet tendeur, courroie, poulie d'amper
Facture 290€
Depuis l'espace a le Ok ?
Et le voyant d'huile reste allumé
Pignon pompe a hs peut être?
Coussinet de bielle?
Crepine bouché?
Vos avis
Merci beaucoups
Panne espace 3 2l2 DCI
nico
Espace 2L 2 DCI 2001 7 Places
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Twingo 1L2 16V 2003 semi auto semi sequentiel
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Re: Panne espace 3 2l2 DCI
La meilleure façon de vérifier est de brancher un manomètre en lieu et place du contacteur pression d’huile. Si la pression est inférieure aux préconosations, arrêter tout de suite. Faire tourner un moteur avec le voyant allumé c’est jouer avec le feu ou trés peu de temps.
Coussinets de bielles, non car si le voyant s'allume l'obstruction est avant le contacteur (pas d'huile qui arrive). Pour le reste c'est possible.
Vidanger l'huile moteur si ce n'est pas déjà fait. Peut etre mettre un coup de soufflette par le contacteur de pression pour essayer d'evacuer coté crépine (pas assurer). Après il faut procéder au démontage du carter d'huile je pense.
La pression d’huile à :
1000 tr/mn -> 1,2 bar
3000 tr/mn -> 3,5 bars
+1yves78 a écrit :Si la pression est inférieure aux préconosations, arrêter tout de suite. Faire tourner un moteur avec le voyant allumé c’est jouer avec le feu ou trés peu de temps.
Surtout sur le Dci avec la tendance a avoir des descentes de bas moteur a la pelle
