ouverture des portes
Publié : 13 mars 2014, 16:53
par pascal72b
Bonjour a tous,
Ma questions va certainement sembler bête pour certains mais bon je ne trouve pas la solution
Je démarre le véhicule et j'entends bien les portes qui se verrouille jusque la pas de soucis mais ensuite si je stationne pour embarquer un passager mais celui-ci n'arrive pas a ouvrir la portière de l'extérieur . ( convoyeur et a l'arrière )
Serais ce la vis de portière a tourner ?
Re: ouverture des portes
Publié : 13 mars 2014, 17:00
.... que dit le manuel de la voiture sur ce thème
Publié : 13 mars 2014, 17:06
par pascal72b
je ne trouve pas vraiment ce qui correspond a ce problème.
peut être la vis a tourner dans les portières mais le faite de savoir les ouvrir au démarrage me semble etrange
Publié : 13 mars 2014, 17:13
par djguigui
bah il faut les déverrouiller de l'interieur avec le bouton situé au plafond ....
c'est l'anti car jacking justement pour eviter de se faire sortir de sa voiture ....
Publié : 13 mars 2014, 17:23
par pascal72b
J'essaierais demain
Publié : 13 mars 2014, 18:35
par nagrrra
Je confirme les propos de djguigui, c'est une protection. Une fois que le véhicule a roulé, on ne peut plus ouvrir les portières de l'extérieur.
Publié : 13 mars 2014, 18:54
par elnafreje51
laisse ton doigt dessus quelques secondes pour désactiver l'anti....
Publié : 13 mars 2014, 22:10
pascal72b a écrit :J'essaierais demain
.... d'ici là, (re)lis le manuel de ton tout nouveau vaisseau, ce sera bien utile pour le futur
Publié : 13 mars 2014, 22:51
par espace 51
djguigui a écrit :bah il faut les déverrouiller de l'interieur avec le bouton situé au plafond ....
hello,
Oui cet bien ca dé que tu roule a environ 5-6 km/h cela se verrouille et si tu veut monter quelqu'un , faut déverrouiller avec l'inter du plafonnier et bien sur si tu ne veut pas que cela fonctionne faut les dé-initialiser, comme dit plus haut.
Ainsi que tes phares si il sont en automatique a l'allumage, même système.
Publié : 15 mars 2014, 09:13
par pascal72b
Oui vous avez raison , c'est bien ça
merci les gars
Publié : 15 mars 2014, 15:45
par espace 51
Publié : 18 juin 2015, 16:43
par rumuas
Effectivement le blocage des portes est automatique dès 12 km/h, pour les débloquer il suffit de presser sur le bouton qui est sur le plafonnier
