Page 1 sur 5
Extraction des cardans
Publié : 13 mars 2014, 17:32
n
Eh oui, je continue !!
J'étais resté sur les cardans de Super5, là, je ne sais pas.
Sont-ils différents ? Y a t-il une goupille à retirer ?
Faut-il vidanger la boite (BVA) ?
Tous les avis sont les bienvenus !
Merci par avance !
Re: Extraction des cardans
Publié : 13 mars 2014, 18:37
Une chose est sure... pas de goupilles ! ( juste emboités )
Une autre moins... normalement pas besoin de vidanger sauf si tu la penche !
Cela risque juste de suinter un poil du coté chauffeur ( de mémoire même système que sur la LMO... )
Publié : 13 mars 2014, 18:47
par l'espace
mieux vidanger pour eviter de salir l'endroit au depose / desacoupler / stockage.
on peut garder l'huile dans des bouteilles de plastique sans pb et le remetre quand neccesaire
Publié : 13 mars 2014, 18:56
l'espace a écrit :mieux vidanger pour eviter de salir l'endroit au depose / desacoupler / stockage.
C'est une boite automatique, et ça déteste rester vide d'huile !
Donc, sortie, mise sur palette et filmée pour être stockée à l'abri de la poussière
Publié : 13 mars 2014, 19:14
par denis54
hello
je peux te dire comment j'ai fais pour sortir le moyeu de mon cardan de clio hier
compresseur et pistolet burineur pneumatique avec pointe dessus, protection en bois autour du filet au cas ou... et coup de pétard (b avec modération) sur le renfoncement au milieu de l'axe du cardan... ça sort tout seul
denis
pinez je suis fier, je peux aider en mécanique
Publié : 13 mars 2014, 19:18
denis54 a écrit :hello
denis
Salut Denis,
Ca devrait le faire !
Du moins j'espère !!!
Publié : 13 mars 2014, 19:24
par denis54
si tu n'y arrives pas, je peux venir...
à condition de voir enfin cette fameuse piéce à gauche avec le bar fourni
denis
Publié : 13 mars 2014, 21:11
par grostoto
denis54 a écrit :compresseur et pistolet burineur pneumatique avec pointe dessus, protection en bois autour du filet au cas ou... et coup de pétard (b avec modération) sur le renfoncement au milieu de l'axe du cardan... ça sort tout seul
excellente méthode, c'est celle que j'utilise (sans protection).
Publié : 13 mars 2014, 21:18
par ypyann
ben moi je peux pas t aider...
impossible de defaire le gros boulon, ni avec une (grosse) boulonneuse electrique, ni avec la clef a choc pneumatique... y a que la meule qui a eu raison du cardan!!!
Publié : 13 mars 2014, 21:33
par denis54
ypyann a écrit :salut
Obligé d'être debout une barre d'un mètre cinquante avec rallonge facom 3/4 et wd40 depuis 1 jour...c'est enfin venu
Faut dire qu'avec la rallonge et mon modeste poids de 103 kilos
l'ecrou a eu les chtons
Denis
Publié : 13 mars 2014, 21:43
denis54 a écrit :ypyann a écrit :salut
poids de 103 kilos
Denis
Ah oui !!!
Je m'incline, avec mes 73kgs tout mouillé !!!!
Quand tu veux, pour la pièce du fond !!!!
Publié : 13 mars 2014, 22:06
par anciensafraniste
Publié : 13 mars 2014, 22:13
par denis54
ÉRIC:
ne me tente pas ÉRIC, je dois bientôt aller près de Clermont ferrand, c'est pas près de chez toi ça, ah non.....bon bon tant pis je pousserai jusqu'au 02
ALAIN: ha Ben si je prends les idées des pros en débutant, je vais
mecaniquer ( ça n'est pas sale
) comme un chef...... Qui debute
Denis
Publié : 13 mars 2014, 22:22
Publié : 13 mars 2014, 22:30
denis54 a écrit :ÉRIC:
meca-niquer ( ça n'est pas sale
Denis
Ben voyons !!!!!!
Publié : 13 mars 2014, 23:31
par denis54
Publié : 16 mars 2014, 12:28
Eh bien, ce n'est pas gagné !!!!
Je sens qu'on va y aller au burin manuel et celui du compresseur !!!
2 jours de dégrippant, et ça résiste toujours !!!
Laurent et Marcel, je suis comme vous.... "Je l'aurai un jour, je l'aurai........." !!!!
Publié : 16 mars 2014, 13:20
par denis54
t'as essayé avec le burineur et une pointe sur le petit trou du centre... ça va bien comme ça, enfin pour moi
denis
Publié : 16 mars 2014, 14:25
Publié : 16 mars 2014, 14:33
par denis54
bonne bagarre
Publié : 16 mars 2014, 15:11
par grostoto
denis54 a écrit :t'as essayé avec le burineur et une pointe sur le petit trou du centre... ça va bien comme ça, enfin pour moi
denis
je crois plutôt que le pb est le desserrage du boulon...
j'utiliser une malette "poids lourds", photo plus haute, une rallonge de 1m50, et je monte dessus (50kgs).
en général, cela fini par venir
Publié : 16 mars 2014, 18:17
Bon, et bien ce ne sera pas pour ce week end !
Impossible de sortir les cardans, je n'arrive pas à retirer l'écrou central, et pas envie de flinguer ma clé à cliquet....
Bref, je vais aller voir mon garagiste demain, en rentrant du taf, et lui demander comment il fait.... et s'il peut me prêter l'outil ad'hoc !
Publié : 16 mars 2014, 20:53
par denis54
oui comme dit GROSTOTO, on m'a prêté une rallonge poids lourd et avec la barre en rallonge debout dessus c'est venu.... j'ai quand même pété ma rallonge 1/2
denis
Publié : 16 mars 2014, 21:23
par Tigman
Salut EAime, comme dit plus haut, l(idéal il faut du 3/4, car en demi ça craint! Et tout en 3/4, pour ne pas faire comme mon voisin, qui est radin, achète un "T" 3/4 et une réduction 3/4>>1/2 pour ne pas acheter la douille en 3/4 et se casse le tibia!
Puis si soucis de poids pour forcer sur la rallonge >> Denis54+Tigman= un bon 240kgs de pression..........
Tigman.
Publié : 16 mars 2014, 21:52
par denis54
