Page 1 sur 2
température extérieure
Publié : 17 mars 2014, 21:26
par jlchaps88
Depuis, j'ai quelque temps j'ai l'afficheur de température extérieur qui affiche une température erronée. Au départ c'était que de temps en temps, mais maintenant ça semble de plus en plus fréquent, voir tout le temps.
Je sais que le capteur de température est sous le rétroviseur gauche.
Une idée du pourquoi du comment ?
Re: température extérieure
Publié : 18 mars 2014, 07:43
par obobo
capteur HS
ça arrive souvent
Publié : 18 mars 2014, 09:52
par jlchaps88
Et ça se remplace bien ? prix ?
Publié : 18 mars 2014, 20:18
par obobo
la sonde c'est quelques euros.
ça se remplace assez facilement.
Publié : 18 mars 2014, 20:25
par jlchaps88
J'ai lu quelque part que la sonde valait 62 Euros !
Publié : 19 mars 2014, 01:51
Oui mais, il semble que tu puisses la remplacer par une sonde comme celle qui équipe les thermomètres pour voiture à moins de 4 euros.
A vérifier, pour ce prix là tu ne risque pas grand chose
En vente régulièrement chez un hard discounteur bien connu, si çà marche tiens nous au courant.
Publié : 19 mars 2014, 02:07
Li.L pour ne pas le citer
Publié : 19 mars 2014, 08:21
par obobo
Publié : 19 mars 2014, 20:13
par jlchaps88
Devis de Renault : 95€ la sonde + 55€ de main d'oeuvre ... 150€ !!!!
BON ... qui a déjà fait, avec quelle sonde ... Faut qu'on avance sur le sujet
Publié : 19 mars 2014, 20:35
par jlchaps88
Publié : 30 mars 2014, 17:06
par jlchaps88
J'ai reçu la sonde commandée.
A votre avis, est-ce que ça peut suffire de démonter le rétro, changer la sonde et couper + ressouder les 2 fils ?
Ça permettrai de ne pas démonter la porte et repasser les fils par l'articulation ... Sauf si ce sont les fils de la sonde d'origine qui sont abimés dans la porte !
Publié : 30 mars 2014, 18:50
Cela suffit, si on peut dire, il faut aussi démonter le HP du TBD coté chauffeur pour débrancher avant de souder, car elle directement reliée au B2I et si ton fer n'est pas garanti contre les décharges électriques ou électrostatiques ... adieu B2I.
Rappel : les fils ne passent pas par la porte
Publié : 30 mars 2014, 18:51
par stephane50
jlchaps88 a écrit :J'ai reçu la sonde commandée.
je viens de le faire sur le mien
tu enleve la glace du retro
tu repere la sonde , (elle tien avec une petite vis torx)
tu coupe les deux fil
tu remplace la sonde
tu resoude les deux fils , sans oublier de mettre de la gaine thermo , pour isoler
tu remonte la glace
une tite binouze
et tu contemple le resultat a la bonne temperature
Publié : 30 mars 2014, 19:18
par jlchaps88
Et t'en penses quoi de la remarque de pub2n ?
Publié : 30 mars 2014, 19:47
par stephane50
pour ma part j ais pas debrancher la fiche
j ais un fer de tres bonne qualiter
mais tu peut la debrancher pour etre plus sur
tu enleve le cache du haut-parleur
ensuite tu enleve le dit hp
et tu as acces a la prise
tu la debranche et hop te voila rassurer
Publié : 30 mars 2014, 19:55
par 300gd
La bonne methode découplage du connecteur sur le B2II lors de la soudure
et effectievement de la gaine thermo
Grillé par stephan50 suis trop lent!!!
Publié : 30 mars 2014, 20:32
Publié : 30 mars 2014, 20:40
par jlchaps88
Merci à tous. ... Y"a plus qu'à... Je vous dirai quoi !
Publié : 31 mars 2014, 19:58
par jlchaps88
Une dernièer question avant de m'y mettre :
Dans le tuto, tu parles d'un 1 CTN 2,2 Kilo ohms + 1 résistance 330 ohms ...
Je pense qu'avec la sonde commandée, ce n'est pas utile !
Tu confirmes ?
Publié : 01 avr. 2014, 13:18
par Totor33
Bonjour.....
C'est marrant!!! depuis ce matin ma sonde "détecte" 5 degrés... alors qu'il en fait 19 dehors.... serait-ce une épidémie?
J'en ai donc commandé une sur "l'abbé"... à 10.40 "caouettes" TTC... (sur un site en Lettonie).
Publié : 01 avr. 2014, 20:22
par forever71000
Bizarre, la mienne pareille y a 15jours ....
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
Publié : 01 avr. 2014, 22:32
par Totor33
Ce soir elle semble remarcher.... mais dès que je reçois la neuve... je la monte..
Publié : 01 avr. 2014, 22:49
par jlchaps88
Moi aussi elle ne donnait plus la bonne température par intermittence au début...
Publié : 10 avr. 2014, 17:55
par jlchaps88
Quelle est l'astuce pour enlever le miroir ... j'ai écarté le miroir comme dit dans le tuto mais je ne trouve pas les endroits pour déclipser le miroir !
Je ne vais quand même pas forcer au risque de casser la glace ou casser les pièces plastiques qui la maintiennent ....
Publié : 10 avr. 2014, 19:47
jlchaps88 a écrit :Quelle est l'astuce pour enlever le miroir ... j'ai écarté le miroir comme dit dans le tuto mais je ne trouve pas les endroits pour déclipser le miroir !
Tu relèves le rétro au maxi, tu passes une fine lame de tournevis en dessous, et ça se déclipse tout seul !
