numéro moteur
wyllow19
numéro moteur
Message non lu par wyllow19 »
bonjours à tous
je viens d acheter un espace 3 2.2 dci 130 ch de 2001 turbo hs
j aimerai savoir où trouver le numéro du moteur pour etre sur de ne pas me tromper lors de l achat du turbo
merci d avance pour votre aide
scenic 1.9 dci espace III 2.2 dci 130ch de 2001
Re: numéro moteur
Message non lu par yves78 »
Ce n’est pas le numéro du moteur qui indiquera la bonne référence du turbo. Mais l’indice moteur et la date de fabrication. Le moteur est un G9T710et au vu d de l’année (2001) de ton véhicule tu as l’ancien turbo, le nouveau est apparu en début de 2002.
Il y a eu une évolution sur les turbos qui peut être poser problème. Il s’agit de la suppression de 2 bossages situé sur le carter de la turbine échappement du turbo. Si tu as besoin des deux bossages, il faut prendre la référence 8200052297 (Alliedsignal). Si tu n’en as pas besoin la ref est 8200179919 (Garrett).
Il est dit qu’il sont interchangeables (l’un remplace l’autre) , mais j’ai un doute.
La vérification se fait en regardant sur ton turbo s'il existe une béquille qui le maintien. Je ne peux pas diffuser de plan, je suis désolé mais ils sont confidentiels.
Re: numéro moteur
wyllow19 a écrit : j aimerai savoir où trouver le numéro du moteur pour etre sur de ne pas me tromper lors de l achat du turbo
:idea: .... fais nous une photo de ton turbo :wink:
chris du 90
Re: numéro moteur
normalement il y a une plaque avec un numero sur le turbo
Re: numéro moteur
chris du 90 a écrit :bonjour
La seule vraie solution pour avoir le bon modèle :!:
wyllow19
Re: numéro moteur
Merci pour vos réponse ,je me met au travail dés que possible
quelqu' un l a déjà fait (juste pour avoir une estimation du temps)
Re: numéro moteur
wyllow19 a écrit : quelqu' un l a déjà fait (juste pour avoir une estimation du temps)
Combien de temps... :?:
Comme le fût du canon... Un certain temps :!:
Bah oui... cela dépend de tellement de chose... expérience, mains gauches, outillage, etc etc...
wyllow19
Re: numéro moteur
expérience confirmée
main gauche néant
niveau équipement pas de problème
juste un bémol pas de pont
wyllow19
Re: numéro moteur
bonjours
j en profite pour passer une annonce
je cherche des optiques de feux de brouillards arrière , des tablettes qui sont derrière les sièges avant , des jantes (4) , le systèmes de fermetures du coffre
voila ça doit être tous , si quelqu' un possède cela me faire signe
merci bonne journée
