Bonjour, encore une question saugrenue pour les spécialistes et les bricoleurs fous.
Quelqu'un a tèil monte un faiseau électrique de R11 TSE electronic ou de R25 avec synthétiseur de parole sur un espace. Ca doit être possible sur les types 1 phase 1 avec la 11 ou la 25 et assez facile sur le phase 2 avec le câblage des R25 V6 ou GTX ou TXE ou autres qui parlent, non? Il faut modifier l'emplacement des organes, rallonger certains fils mais pourquoi pas?? (j'ai personnellement déja modifié le câblage de la R25 gtx en ajoutant pack retros, sieges, et vitres arr électrique, rien d'insurmontable, juste un peu de soin)
A moins que ça existe déjà?
J'en rajopute : on peut faire des vitres électriques Arrière sur les type 1?
Meci pour vos réponses
Espace qui parle??
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Espace qui parle??
bon courage j'ai déjà du mal à modifier une gts en tse, les connecteurs sont totalement différents, les couleurs de fils aussi...alors je galère, mais je ne jette pas encore l'éponge...
mais celui qui veut...peut
vincent
vincent
VE arrière jen c'est rien le plus simple c'est de regarder le mecanisme avant et de voir sil peut se mettre derrière après c'est pas compliqué
Lhistoire de la parole euhhh si ta les revues technique je pense que tu peu t'en sortir sans problème par contre si tu pouvais m'en dire plus ??? je vois pas trop ce qu'il dit
- olivierd
Câblage??
Si tu connais quelqu'un qui a une 25 GTX ou TXE ou V6, tu peux lui demander à écouter, c'est sympa, pas indispensable, mais ça ma sauvé un moteur (message \"charge batterie défaillante, vérifier courroie alternateur). j'ai les RTA, je peux les montrer ou scanner, si quelqu'un est interessé (vous pouvez aussi les consulter en super marché ou centre auto!). Pour ce qui concerne les connecteurs différents, c'est étrange entre un GTS et un TSE, surtout s'ils sont à peu près de la même année et même type.
Le TSE at-il le tableau de bord de la 11 et 21 TSE? Avec affichage didital orange?
A plus
Olivier
A plus
Olivier
