Probleme de thermostat sur 2.2 dci??
tums130
Finition : ESPACE V:
Année : 2005
Message non lu par tums130 »
Depuis quelque temps je me pose des question, en effet lorsque je demarre mon moteur le compteur affiche 1 bar dans la "jauge" qui montre la temperature du liquide de refroidissement.
De plus, mon vehicule consomme un peu plus, les bar de la jauge augmente tres lentement ou pas, et l'habitacle ne chauffe casiment pas, c'est a dire après 20 km le radiateur souffle tiede.
Merci de bien vouloir m'eclairer svp
HigrekBe
Re: Probleme de thermostat sur 2.2 dci??
Message non lu par HigrekBe »
Je pense que tu as la réponse de toi même : probablement le thermostat HS. En tout cas, ce sont tous les symptômes.
tums130
Année : 2005
Merci pour ta reponse, ou se trouve le thermostat sur ce vehicule??
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
si sa peut aider je te met le schéma du circuit, pour ton véhicule il me semble que c'est le schéma du haut.
circuit de refroidissement.pdf
(92.62 Kio) Téléchargé 428 fois
fafa1107
