Probleme de thermostat sur 2.2 dci??
Posté : 20 mars 2014, 22:44
par tums130
Depuis quelque temps je me pose des question, en effet lorsque je demarre mon moteur le compteur affiche 1 bar dans la "jauge" qui montre la temperature du liquide de refroidissement.
De plus, mon vehicule consomme un peu plus, les bar de la jauge augmente tres lentement ou pas, et l'habitacle ne chauffe casiment pas, c'est a dire après 20 km le radiateur souffle tiede.
Merci de bien vouloir m'eclairer svp
Re: Probleme de thermostat sur 2.2 dci??
Posté : 21 mars 2014, 09:14
par HigrekBe
Je pense que tu as la réponse de toi même : probablement le thermostat HS. En tout cas, ce sont tous les symptômes.
Posté : 21 mars 2014, 10:05
par tums130
Merci pour ta reponse, ou se trouve le thermostat sur ce vehicule??
Posté : 22 mars 2014, 10:44
par fafa1107
si sa peut aider je te met le schéma du circuit, pour ton véhicule il me semble que c'est le schéma du haut.
circuit de refroidissement.pdf
(92.62 Kio) Téléchargé 429 fois
