Huile vidange Moteur V6 3.0 dCI
Posté : 22 mars 2014, 11:58
par lorenzo
Maintenant je voudrais faire moi-même ma vidange de mon moteur V6 3.0 dCI de 2004 . ( sans FAP )
Cela me permettra de la faire plus souvent à 15 000 Km au lieu de 20 000 et surtout de la faire à chaud quand les impuretées sont encore en suspension dans l'huile et tous les 2 ans .
Mon huile à 13 000 Km seulement et, elle est noire cradingue..... :( mais elle date d'octobre 2010.
Comment faites vous pour attendre le bouchon de vidange et le filtre sans fosse, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se mettre dessous.
Sinon j'ai pensé à la solution sur 4 chandelles ?
Sur le carnet d'entretien il recommande :
Huile ACEA B3/B4 5W40
Renault me mettait de l'ELF Exellium du temps ou je me faisais plumer par les concessions.
Je souhaite continuer à prendre de la ELF mais laquelle il y en a à profusion...
Merci pour vos réponses.
Re: Huile vidange Moteur V6 3.0 dCI
Posté : 22 mars 2014, 12:18
par fafa1107
je t'ai envoyé un mp
Posté : 22 mars 2014, 18:35
par espace 51
fafa1107 a écrit :je t'ai envoyé un mp
je te comprend pas pourquoi mp :?:
je vient de faire ma vidange avec une fosse cet tres bien avec les chandelle :( pas asser de place et surtout pour le filtre a huile. :!:
je met ca
le filtre a huile
pour dévisser le gros bocal avec les plat j'ai pris une clef a philtre a câble., pas évident mais on y arrive. bon courage. :wink:
Posté : 22 mars 2014, 22:44
par lorenzo
@Espace51
Merci pour tes superbes photos c''est très explicite. :wink:
Si je comprends bien tu as une fosse.
Une fosse c'est le grand confort pour travailler.
Tu vidanges tous les combien de KM ?
Qu'elle est la clé pour le bouchon de vidange ?
Faut-il démonter la plaque de protection sous le moteur ?
Posté : 23 mars 2014, 21:16
par espace 51
hello
Faut démonter la plaque 8 vis , moi 6 car deux hs .
Pour la clef comme dit plus haut j'ai utiliser une clef a filtre a huile avec un câble, pas de photo désoler.
Quand je l'ai acheter j'ai fait une vidange pour être sur et en est refaite une a pas toute a fait 20000 km.
J'avais tout les travaux fait dessus récupérer chez Renault vu qu'ils on tout sur ordi. :wink:
Posté : 23 mars 2014, 21:40
par lorenzo
Tu nous dis la clé pour le filtre à huile j'ai bien compris mais pour le bouchon de vidange ?
Posté : 24 mars 2014, 00:03
par espace 51
hello
désolé pour la vidange une clef de 17 soit douille ou œil , sur l'arrière coter droit du carter ( coter roue droite) avec un joint cuivre plat.
J'ai acheter le filtre et le joint chez Renault, font pas cadeaux 77€81 ttc :wink:
Posté : 24 mars 2014, 08:49
par HigrekBe
Ah oui effectivement, c'est pas cadeau ! 24€ le filtre Bosch chez oscar ... même avec les frais de port ça fait une sacré différence :shock:
Sinon pour une "simple" vidange, je ne m'embête plus avec des chandelles, je prends ça (à plat bien sûr) et je roule dessus. :lol:
Ça fait grosso modo la hauteur d'un trottoir, c'est bien stable, pas besoin de mettre un cric, lever, mettre une chandelle, redescendre ...
Posté : 25 mars 2014, 06:16
par lorenzo
Très astucieux, les vielles poutres comme échafaudage de surélévation je n'y avait pas pensé .Bravo :roll:
Tu pourrais peaufiné en recoupant tes poutres avec un angle d'attaque moins fort que 90° pour la montée.
Les pneus n'en seront que plus content.
C'est beaucoup plus rapide comme mise en oeuvre. :)
C'est du vieux bois d'arbre de chêne et il faut être sacrément costaud pour les trimbaler. :mrgreen:
Posté : 25 mars 2014, 09:00
par HigrekBe
lorenzo a écrit :Très astucieux, les vielles poutres comme échafaudage de surélévation je n'y avait pas pensé .Bravo :roll:
C'est un exemple pris sur le net, j'ai pas pris mes bastaings en photo :lol:
Les miens font environ 60cm de long, donc un de chaque côté, voire deux côte à côte (mieux pour éviter de redescendre aussitôt après être monté :oops: :oops: ), et effectivement, le bord est arrondi :wink: Par contre, attention aux vieux clous qui restent dedans ... :shock:
Posté : 12 avr. 2014, 13:48
par Outlander 68
Au passage comme il sera difficile de retrouver les bidons d'Elf Evolution Turbo 5w40 depuis le nouvel étiquettage.
Voiçi à quoi ressemble le nouvel étiquettage et le nom
ELF EVOLUTION 900 TURBO 5W-40
ELF EVOLUTION 900 TURBO 5W-40.png (108.39 Kio) Vu 6555 fois
ou
ELF EVOLUTION 900 SRX 5W-40
ELF EVOLUTION 900 TURBO 5W-40 1.png (28.58 Kio) Vu 6555 fois
Posté : 12 avr. 2014, 23:13
par espace 51
hello
slt outlander
je vient de la faire et trouver la même que j'ai mis en photos, je ne savais qu'il avais changer :!: je regarderais sa la prochaine fois.
Marc :wink:
Posté : 15 mai 2015, 09:10
par lorenzo
Quel est le diamètre et type du joint de bouchon de vidange du V6 DCI 3.0
merci, :roll:
