bras de balais d'éssuis glaces
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bien L'bonjour à tous. :wink:
pour retiré les bras des balais d'éssuis places est ce normal que mème avec du dégripant sur quelque jours je n'arrive pas à les retiré :?: :?: :?:
ou bien faut il un éxtracteur :?: :?: :?:
C'est pour pouvoir les poncer et repeindre.
bricolo. :wink:
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
l'espace
Re: bras de balais d'éssuis glaces
Message non lu par l'espace »
mieux que le degripant est de metre du gasoil, mais apres dessere les ecrous
et biensur plusieurs fois
:!: laisser la voiture en plein soleil pour faire chauffer le metal autour des axes :!:
300gd
Message non lu par 300gd »
Effectivement les bras sur l espace se colle sur le cone
Moi j utilise ca sur L abaylle N°140926683088 5 roros
Et legerement modifier j extraits mes cosse de batterie aussi avec jamais plus de 10 secondes
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
bricolo
Re-bonjour. :wink:
@ l'espace Pour les écrous pas de souci cela viens tous seul.
@ 300gd c'est quoi " N°140926683088" :?: :?: :?: à 5euros.
bricolo. :wink:
300gd
Regarde sur Ebay avec le numero d article comme recherche c est un outils pour ca tres pratique,
et tu ne force pas sur les portées des cones
Bon pour les ames bien pensante je precise que je ne suis pas commercant juste utilisateur
A bon entendeur
De plus avec deux coup de lime je l ais adapter pour les cosses de batterie ca evite de faire levier sur les bornes
bricolo
Re-bonjour. :wink:
Mercui pour le lien.
Bien pratique pour un mécano qui s'en sèrve souvant.
5 euros plus les frais d'envoie de 4 euros cela fais un peu chère pour s'en servir une fois.
Merci encore.
bricolo. :wink:
l'espace
mets le gasoil et laisse au soleil avec les ecrous desserees
Fred62700
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
J'ai démonté les miens dernièrement, j'ai utilisé un extracteur à 3 griffes.
ça m'a résisté pas plus de 10 secondes.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
300gd
Ben oui voila un outil serieux !
Juste faire attention a la peinture
Car il ripe facilement et bonjour le vernis
300gd a écrit :Ben oui voila un outil serieux !
:idea: .... le tien est donc encore plus sérieux :?:
300gd
Non! Non le trois points et efficace juste qu il faut faire gaffe c'est tout !
bricolo
Bien L'bonjour.
C'est pas grave, justement c'est pour refaire la peinture des bras.
bricolo.
300gd
Oui Oui peinture des bras pas de la carrosserie
Si tu as le trois points vas y met un cache en protection
sinon y as des trois points qui peuvent se monter en deux points aussi plus facile a tenir en place
300Gd
