bras de balais d'éssuis glaces
Posté : 23 mars 2014, 15:28
par bricolo
Bien L'bonjour à tous. :wink:
pour retiré les bras des balais d'éssuis places est ce normal que mème avec du dégripant sur quelque jours je n'arrive pas à les retiré :?: :?: :?:
ou bien faut il un éxtracteur :?: :?: :?:
C'est pour pouvoir les poncer et repeindre.
bricolo. :wink:
Re: bras de balais d'éssuis glaces
Posté : 23 mars 2014, 15:36
par l'espace
mieux que le degripant est de metre du gasoil, mais apres dessere les ecrous
et biensur plusieurs fois
:!: laisser la voiture en plein soleil pour faire chauffer le metal autour des axes :!:
Posté : 23 mars 2014, 15:45
par 300gd
Effectivement les bras sur l espace se colle sur le cone
Moi j utilise ca sur L abaylle N°140926683088 5 roros
Et legerement modifier j extraits mes cosse de batterie aussi avec jamais plus de 10 secondes
Posté : 23 mars 2014, 16:53
par bricolo
Re-bonjour. :wink:
@ l'espace Pour les écrous pas de souci cela viens tous seul.
@ 300gd c'est quoi " N°140926683088" :?: :?: :?: à 5euros.
bricolo. :wink:
Posté : 23 mars 2014, 17:08
par 300gd
Regarde sur Ebay avec le numero d article comme recherche c est un outils pour ca tres pratique,
et tu ne force pas sur les portées des cones
Bon pour les ames bien pensante je precise que je ne suis pas commercant juste utilisateur
A bon entendeur
De plus avec deux coup de lime je l ais adapter pour les cosses de batterie ca evite de faire levier sur les bornes
Posté : 23 mars 2014, 17:46
par bricolo
Re-bonjour. :wink:
Mercui pour le lien.
Bien pratique pour un mécano qui s'en sèrve souvant.
5 euros plus les frais d'envoie de 4 euros cela fais un peu chère pour s'en servir une fois.
Merci encore.
bricolo. :wink:
Posté : 23 mars 2014, 18:15
par l'espace
mets le gasoil et laisse au soleil avec les ecrous desserees
Posté : 24 mars 2014, 19:54
par Fred62700
J'ai démonté les miens dernièrement, j'ai utilisé un extracteur à 3 griffes.
ça m'a résisté pas plus de 10 secondes.
Posté : 24 mars 2014, 20:44
par 300gd
Ben oui voila un outil serieux !
Juste faire attention a la peinture
Car il ripe facilement et bonjour le vernis
Posté : 24 mars 2014, 22:25
300gd a écrit :Ben oui voila un outil serieux !
:idea: .... le tien est donc encore plus sérieux :?:
Posté : 25 mars 2014, 07:05
par 300gd
Non! Non le trois points et efficace juste qu il faut faire gaffe c'est tout !
Posté : 25 mars 2014, 12:59
par bricolo
Bien L'bonjour.
C'est pas grave, justement c'est pour refaire la peinture des bras.
bricolo.
Posté : 25 mars 2014, 13:16
par 300gd
Oui Oui peinture des bras pas de la carrosserie
Si tu as le trois points vas y met un cache en protection
sinon y as des trois points qui peuvent se monter en deux points aussi plus facile a tenir en place
300Gd
