Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?[résolu]
Publié : 25 mars 2014, 17:30
par propylene
j'ai parcouru tous les sujets contenant le mot attelage en vain.
Peut-on monter un
attelage de phase 1 sur un phase 2? (les 2 étant de grands espace)
J'ai posé la question chez Renault mais bon, après 15mn de recherches dans l'ordi, je n'ai pas pu avoir de réponse catégorique.
Merci!
Re: Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?
Publié : 25 mars 2014, 18:25
par HigrekBe
A partir du moment où c'est fixé sous le châssis, et que le châssis n'a pas changé, le pare-choc arrière n'ayant pas beaucoup changé, je ne vois pas ce qui empêcherait ?
Publié : 25 mars 2014, 18:44
par propylene
J'ai la même intuition (le pare chocs arrière n'a pas du tout changé).
Je me posais surtout la question par rapport au faisceau à brancher sur les feux arrières (restylés, eux).
Publié : 25 mars 2014, 19:35
par fab
je l'ai fait et c'est bon.
Publié : 25 mars 2014, 21:58
par propylene
Impec! Merci pour ta réponse Fab!
Re: Monter un attelage de phase 1 sur un phase 2?[résolu]
Publié : 26 mars 2014, 22:51
par marron glacé
Le démontage / remontage d'un attelage et de son faisceau est-il facile sur un espace ? Je vais probablement changer d'espace dans les prochains jours pour en prendre un plus récent et je souhaiterais le récupérer.
J'ai déjà monté un attelage sur une clio 1, et hormis la poussière qu'on se prend dans les cheveux c'est relativement simple...
Merci pour vos réponses !
Publié : 27 mars 2014, 00:16
par fafa1107
Réponse en fin de weekend pour marron glacé, je mets un attelage sur mon nouveau paquebot ce weekend et j'avais l'intention de faire un petit tuto au cas ou sa interresserais quelqu'un....
Publié : 27 mars 2014, 08:55
par propylene
Il y a déjà des photos du montage ici:
http://passion-espace-club.com/viewtopi ... ge#p144028
mais un bon tuto m'intéresse aussi grandement! Merci!
Publié : 27 mars 2014, 10:53
.... le tuto de notre
Président ne serait-il pas bon
Publié : 27 mars 2014, 18:57
par marron glacé
Super fafa, ça nous sera utile et complétera le tuto existant !
Publié : 27 mars 2014, 22:16
par fafa1107
Je dois avouer que je n'ai pas regardé si il y avait déjà un tuto sur le montage, je me suis simplement dit que j'allais en profiter pour faire un tuto complet du montage de l'attelage avec le faisceau specifique. Loin de moi l'idée de dire que les photos du président ne sont pas bonnes ou que se n'est pas complet ou quoi que se soit d'autre. Mon but est tous simplement de partager mon expérience personnelle et d'aider le plus grand nombre de personnes.
Publié : 29 mars 2014, 00:08
par marron glacé
Bon courage pour le montage fafa !
Je change également d'espace dans les prochains jours, ton expérience me servira. Si c'est un peu compliqué je demanderai quand même un devis dans un garage
Publié : 09 avr. 2014, 10:49
par propylene
Fafa, tu as réussi?
Publié : 09 avr. 2014, 12:02
par fafa1107
Oui j'ai fais un tuto sur le montage de l'attelage
Publié : 09 avr. 2014, 12:11
par propylene
Publié : 21 avr. 2014, 17:17
par Etered
Je viens de trouver un pare-choc pour mon Espace 2, fourni avec son attelage…
cet attelage traverse le pare-choc, est que tous les modèles sont semblables, je pensais que l' attelage était fixé sous le pare-choc ?!
On ne nous dit pas tout
Est ce que l' opération est faisable ?
Publié : 21 avr. 2014, 20:13
ici on parle d'espace IV, pas de II.
Question à poser au bon endroit
Publié : 21 avr. 2014, 21:27
par propylene
Opération effectuée avec succès: merci à tous!
