Problème et renseignements sur gpl
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Depuis quelques semaines et par intermittence mon espace délire quelque peu. Rien de bien grave mais un peu chiant. Quand je coupe le moteur et quand j'ouvre la porte conducteur rien ne ce passe. La radio continu, les autres portes reste condamné de l’extérieur et sur le dessin représentant la voiture sur le tdb, la porte n'est pas ouverte. De ce fait, le main libre non fonctionne plus. Avez vous une solution ?
D'autre part, je voudrais avoir vos avis sur un montage gpl (marre de faire 80km a/r avec les bidon pour de l'E85):
- prix ? déduction impôts ?
- conso ?
- fiabilité ?
- Encombrement ?
Avez vous une bonne adresse sur la Vendée ou la Loire Atlantique pour faire ?
Merci pour vos réponses.
- conso ?
- fiabilité ?
- Encombrement ?
Re: Problème et renseignements sur gpl
J'ai fait passer le mien chez inovatic auto à Avrillé, le gars est vraiment super pro et le travail est d'excellente qualité.
Fotourefair
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
- HigrekBe
Il ya GPL performances à la chapelle sur erdre qui semble pro également.
Pour ton problème, ta batterie est-elle au top ? une batterie qui commence à faiblir provoque souvent des déraillements de fonctions de ci de là
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Merci mais quel tarif et quel encombrement dans le coffre pour le réservoir ?fotourefair a écrit :Salut
Fotourefair
La batterie est bonne et ça marche bien coté passagerHigrekBe a écrit :Il ya GPL performances à la chapelle sur erdre qui semble pro également.
D'autres pistes????
- HigrekBe
Il doit bien y avoir un petit capteur quelque part qui dit que la porte est ouverte, capteur HS. Le plafonnier s'allume quand tu l'ouvres ?
pour les tarifs cela dépend de l'installation : l' injection gazeuse sera moins chère que l' injection liquide mais l'entretien sur l'injection liquide est presque nul.
alors que sur l'injection gazeuse il y a des filtres à changer tous les 60000 km et le vapo à vérifier de temps en temps... à toi de voir.
dans les deux cas il faut bien choisir ton installateur
pour mon Espace équipé en prins VSI I (injection gazeuse) l'installation a coûté 3 000 € (il n'y a plus de crédit d'impôts)
réservoir à la place de la roue de secours autonomie entre 500 et 550 km réservoir de 70L conso environs 13L (donc l'encombrement est nul)
cela fonctionne bien si le montage est fait dans les réglés de l'art. Mais, malheureusement cela devient de plus en plus rare.
je te conseille ce site. Le seul vraiment compétent sur le GPL
http://gpl.forumeurs.fr/
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Non pas de lumière quand j'ouvre la porte conducteur. Par contre passager ça marche...HigrekBe a écrit :Il doit bien y avoir un petit capteur quelque part qui dit que la porte est ouverte, capteur HS. Le plafonnier s'allume quand tu l'ouvres ?
