Page 1 sur 5
Remise en état de mon 2000TSE
Publié : 04 avr. 2014, 18:56
par troublouse
En prévision des 30 ans de l'ESPACE j'ai décider de remettre en route mon ESPACE .
Le véhicule était immobilisé depuis 2 ans
donc quelque travaux à faire.
Fuite importante à la crémaillère de DA .
Radiateur percé en de multiples endroits .
Supports moteurs désagréger.
Après avoir changé tout cela plus le calorstat et une vidange moteur passage au Controle Technique .....oups.
Ressort arriére cassé
Les deux ressorts avant sorti des supports inférieurs
Rotule supérieur à changer
Feux de positions HS ( un fusible avait grillé en allant au CT pas de chance)
donc je viens de changer ressort AR amortisseur AR rotule AVG ,remise en état des ressorts amortisseur AV .
Je passe à la contre visite la semaine prochaine.
Pour avoir des pièces détachées j'ai acheté une GTS de 1985 sur laquelle j'ai trouvé ceci
le moteur tourne comme une horloge mais l'intérieur est en mauvais état
Dés que le CT de la TSE est OK je m'attaque à l'intérieur et aux jantes ...
Je ne pense pas que tout sera bon pour les 30 ans mais j'y travail.
Je vous tiens au courant de la suite des évenements
Re: Remise en état de mon 2000TSE
Publié : 04 avr. 2014, 18:59
par p23
Visiblement passage en starter manuel ....Pour les jantes c'est du R11 Turbo si je ne me trompe
Publié : 06 avr. 2014, 01:45
par K2000
yo bon courage ça me laissera toujours admiratif tout ça ! peace
Publié : 07 avr. 2014, 14:02
par troublouse
Ce matin Contrôle technique c'est OK
donc je me met à la suite de la remise en état.
Publié : 07 avr. 2014, 15:46
par l'espace
Contrôle technique c'est OK = ça c'est tres bien pour toi
on attends plus des photos du votre beau espace 1
c'est impensable comment une voiture de 30 ans est aujourd'hui toujours tres functionele et fiable...ça veut dire un bon etude de marche
Publié : 16 avr. 2014, 11:24
par orval56
troublouse a écrit :Ce matin Contrôle technique c'est OK
va être tout neuf alors ??
Publié : 16 avr. 2014, 19:42
par troublouse
Neuf ....non mais maintenant elle roule.
Actuellement :
Démontage des pare choc et je fais de la choucroute.
Ponçage des jantes et peinture : 2 de faite et 2 en peinture d’apprêt avant changement des pneus.
Nettoyage des sièges et des garnitures de porte (la c'est mon épouse qui bosse)
En mécanique il me reste la vidange de boite.
Ça avance mais il y a encore du travail tout ne sera pas fait pour Romo
Publié : 25 avr. 2014, 16:37
par troublouse
Atelier peinture.....c'est une première pour moi:
jante:
pare choc ;une question ,faut il mettre une couche de vernis sur la peinture ? car ils ont l'air plus mat que ceux d'origine.
une vue de l'intérieur en cours de nettoyage.
sinon la vidange de boite est faite.
A suivre
Publié : 25 avr. 2014, 17:47
par l'espace
le vernis sur les para choc vous aide beaucoup
le mme pour les jantes
c'est du peinture en bombe ?
Publié : 25 avr. 2014, 18:27
par troublouse
Pour les jantes:
Pour pare-chocs :
Pour Hayon:
A suivre
Publié : 25 avr. 2014, 18:56
par l'espace
avec quoi t'as matte les surfaces ?
Publié : 25 avr. 2014, 19:29
par troublouse
Je comprends pas la question....
Publié : 25 avr. 2014, 19:53
par orval56
l'espace a écrit :avec quoi t'as matte les surfaces ?
le gris doit être mat d'origine, donc la bombe en spray rend mat
où as-tu trouvé ces produits ??
quand je disais qu'il serait "neuf"
Publié : 25 avr. 2014, 19:57
par cris59
bravo super résulta
ta tout fait a la bombe
Publié : 25 avr. 2014, 20:34
par l'espace
troublouse a écrit :Je comprends pas la question....
comment avez vous prepare les surfaces avant de les peindre ?
Publié : 25 avr. 2014, 21:24
par troublouse
Pour les grosses réparation pare-chocs cassé et trous dans le hayon j'ai utilisé de la fibre de verre plus résine puis pour la finition du mastic polyester. ( acheté en centre auto )
puis ponçage et couche d’apprêt
Pour la peinture tout à la bombe trouvé sur internet :
http://www.ebay.fr/itm/Spraydose-Renaul ... 5af5d08c41
Je viens de vérifier sur mes pare-chocs d'origine et le bas des portières le gris est légèrement brillant .
je vais faire un test de vernis sur la partie derrière la plaque d’immatriculation
Publié : 25 avr. 2014, 22:49
par l'espace
preparer, pas reparer ...
Publié : 25 avr. 2014, 23:53
par troublouse
Après la réparation .....
La préparation : ponçage puis peinture d’apprêt ,mais ça j'en ai déjà parlé (sous la photo du mastic de finition)
Publié : 26 avr. 2014, 08:46
par l'espace
ok.
pour le ponçage sur la peinture d'origine, quelle est la procedure plus bonne pour n'avoir pas des ennuis avec l'acrochage entre peinture neuve et base ?
Publié : 26 avr. 2014, 17:46
par troublouse
La meilleure façon je la connais pas.....c'est la première fois que je fais ce genre de travail.
Voila comment j'ai procédé:
Ponçage : Grain 80 , puis 120 ,puis 240 ,
plusieurs couches d'apprêt:
ponçage grain 600 à l'eau puis peinture.
J'en suis là.
Publié : 26 avr. 2014, 19:31
par orval56
j'espère que tu n'étais pas sur le polyester et que tu avais encore une couche avant de mettre l'apprêt...
nécessaire de mettre un accrocheur entre l'apprêt et le polyester
Publié : 26 avr. 2014, 20:55
par troublouse
Bon et bien c'est foutu..à certains endroit le polyester était à nu.
La peinture ne vas pas ternir ?
je ferais mieux la prochaine fois ,merci de l'info.
Publié : 26 avr. 2014, 21:04
par orval56
troublouse a écrit :Bon et bien c'est foutu..à certains endroit le polyester était à nu.
cela dépend, mais par endroit ça cloque
mais tu verras, ma peinture a 5 ans, et c'est encore très bon....
voir pages 5 et suivantes de mon blog
Publié : 26 avr. 2014, 21:16
par troublouse
J'ai regardé ta restauration plusieurs fois mais j'ai loupé l'accrocheur.
Pour Romo ce ne sera pas fini ( et de loin ) je viendrais avec la voiture " en l'état ".
Publié : 26 avr. 2014, 23:43
Tout à la bombe ? Chapeau !
