Fuite pompe à injection au démarrage
Pieral
Année : 1992
Message non lu par Pieral »
Bonjour à tous.
Après avoir parcouru les différentes réponses dans la section recherche Espace 1 et 2 à ce sujet, je me décide quand même à créer un sujet.
J'ai, comme beaucoup de membres, une fuite au niveau de la pompe à injection.
A la différence que cette fuite n'apparait qu'au démarrage et pendant quelques secondes. Je suppose que c'est le joint d'étanchéité de a tête hydraulique qui fait des siennes, mais je ne comprends pas pourquoi ça pisse au démarrage et s'amenuise rapidement jusqu'à cesser au bout de quelques secondes.
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet ?
Merci !
l'espace
Re: Fuite pompe à injection au démarrage
Message non lu par l'espace »
n'etait pas mieux de nous dire ou on peut voir la fuite, le suintement ?
et, biensur metre des photos ELOQUENTES...
:idea: .... montée en t°, et mise en place du joint :wink:
Pieral
Année : 1992
Je n'ai pas de photo désolé. Quant à l'endroit précis, je ne l'ai pas repéré, mais c'est du côté du ressort d'accélérateur. Je suppose que c'est l'emplacement classique.
The Stone, merci pour la réponse.
Etant donné le peu d'utilisation que j'en fais, ça ne me gêne pas outre mesure ; en dehors du fait que ça dégueulasse un peu tout. Mais je suppose que ce joint finira par lâcher à plus ou moins court terme ?
par5
Message non lu par par5 »
<<ça ne me gêne pas outre mesure ; en dehors du fait que ça dégueulasse un peu tout. >>
L'alternateur en dessous n'aime pas trop se gargariser au gazole
Pieral
Année : 1992
Je reprends le fil de ce post.
Par5, tu dois avoir raison, j'ai un souci de batterie HS. Etant donné qu'elle est neuve, j'en déduis que l'alternateur s'est noyé dans le gasoil... :(
Donc il va falloir prendre les choses dans l'ordre ; réparer la fuite sur la pompe, puis changer l'alternateur pour ne pas me retrouver avec le même souci.
Au sujet de ce joint, étant donné que c'est mon premier moteur diésel, savez-vous s'il y a une difficulté particulière à démonter la pompe et changer le joint défaillant ?
L'espace est en charge ; j'irai le démarrer à midi pour essayer de localiser la fuite.
Pieral
Année : 1992
Bon, vérification faite, la fuite viendrait d'en dessous le gros ressort.
par5
On ne sait pas combien de km a ton espace.
Vers 300mkm, si on intervient sur la pompe il bon de changer le joint spi de l'arbre d'entrainement et le joint torique et le palier de la commande d'accélération.
Il n'y a pas besoin de déposer la pompe pour ça.
Pour le joint spi, on profite d'un changement de courroie de distibution pour enlever la poulie de la PI et le joint spi derrière
Pieral
Année : 1992
Mon Espace a 240mKm et je viens de faire la distribution. Mais je n'ai pas changé ce join spi :oops:
Si je comprends bien, je dois changer le joint torique de la commande d'accélération, c'est ça ?
J'ai fait pas mal de recherches à cevsujet ; on trouve beaucoup de choses mais rien de très précis. Cette opération est délicate ou réalisable facilement ?
l'espace
cherchez ici sur les ppes du I & II , ils sont beaucoup des sujets avec les mmes pb
Pieral
Année : 1992
Oui j'ai regardé dans les 2 forums.
En dehors de nombreux posts qui posent la même question, j'ai trouvé celui-ci : https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p114836
Je vais m'y coller je pense, après avoir acheté les joints nécessaires qu'on doit trouver chez Renault, je suppose.
l'espace
vous voulez changer le joint ou IL FAUT changer mme la bague ???
pour le joint, vous trouvez chez les vendeurs de pieces des cofrets avec toutes dimensions O-Ring, donc pas besoign rino
je me souviens qu'etait une discution , rino =8roros et materiel technique = sous 1 roro
si vous trouvez, prendez du vert, ça vous aide si vous outilisez du huile de fritture
Pieral
Année : 1992
Non je n'utilise que du gasoil.
Après changer la bague ou que le joint, je n'en sais rien. A y être, autant tout remplacer pour être tranquille, non ?
l'espace
avec la couvercle depose, il faut voir/sentir le jeu du axe dedans la bague, c'est simple
toutefois si vous voulez deposr la bague, c'est de faire avec attention pour ne pas casser la couvercle
on peut dire en plus apres les photos
