Quelle huile pour le 2.0 16V ???
- Modèle : [Espace III 2.0]
Yves, 34 ans, possesseur d'un MK III, 2.0L 16V de 11/01 (87.000 kms).
J'ai le camion depuis 3 semaines...
Après les courroies, pompe à eau et autres priorités, je dois faire la vidange !
Ma question : quelle huile acheter ??????
5W30, 10W40, ......................................!!!!???????
Je suis prêt à y mettre le prix (vu que c'est la 1ére depuis que je l'ai.......!
=> Peut-être faire 2 vidanges espacées de 2.000 kms histoire de le nettoyer en profondeur ??????
Selon vous ?
Merci bien.
Yves
Selon vous ?
Merci bien.
Yves
Re: Quelle huile pour le 2.0 16V ???
Pour moi : 5W40 (carrefour, leclerc ...entre 20 et 25 euros) mais changement tous les 10.000 ou tous les ans (au premier des 2 termes atteint)
- Pachaa
- Année : 2020
ou 10W40 et vidange tous les ans
Sur mon ancien, préco 30 000km ou 1 an, avec huile 5W30 ou 40
Parcourant ce kilométrage à l'année.... CQFD !
Pour celui-ci, ce sera pareil !
Merci, j'ai suivi votre conseil pour de la Castrol 5W40 (+ filtre...).
Merci bien
Merci bien
salut : dans tous les moteur esssence , je mets de la elf competition 10w40 avec changement tous les 15000 km filtre compris "que ca soit l'espace , safrane etc jamais eu de souci "
- equinoxe 91
- Finition : Fidji
bonsoir
puis je me permettettre de vous demandez ce que vous comptez faire de votre auto
ainsi que son utilisation ?
les indices peuvent changer dans certains cas
pour un general de la 10w40 avec changement de tout les filtres une fois sur deux convient selon votre utilisation ....
cordialement
cordialement
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
toute utilisation , sportive ou route etc . je change de filtre systematiquement " pour le prix que ca vaut " .l'huile aussi "promo l....clerc "quite a avoir 10l d'huile dans le garage . juste une chose , j'avais essaye de l'elf 5w dans mon dci et j'en retrouvé " dans la durite de l"echangeur turbo meme dans le petit radiateur .depuis que je mets de la 10w plus se probleme et cela des dizianes de millier de km. bien sur de huile" diesel elf ". D 'aiileur quand je n'ai pas de l'huile diesel ,je mets de l'huile essence mais ca n'engage que moi
Ne pas se fier aux noms ronflants; la ELF Compétition est une très bonne huile standard, ni plus, ni moins !
Juste ne pas descendre trop bas en indice pour les vieux moteurs, je doute fort que le J8S aime la 5w30
effectivemen pilou a raison , les huiles 5w sont reseve au nouvel motorisation " j'ai garde un artile sur ce cas " la 10w est le bon intermediaire ! je l' dis; je n'ai pas de souci avec celle ci... depuis et sur toute les renault qui sont passer entre mes mains
Pilou29 a écrit :Pour moi : 5W40 (carrefour, leclerc ...entre 20 et 25 euros) mais changement tous les 10.000 ou tous les ans (au premier des 2 termes atteint)
idem ... tous les 10 000 ou 1 an ... pour moi l'extralub leclerc 5w40 100% synthèse à 21 euros/5l est le meilleur rapport qualité prix possible ...
- denis54
5W40 elf évolution tous les 10000kms avec filtre évidemment à chaque fois...
