Collecteur d'échappement 2L 16V
bloom
Message non lu par bloom »
Je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je me pose (ni dans le forum, ni sur dia....ys)
Est il possible de trouver le fameux collecteur d'échappement sur un autre modèle que l'espace
Sur Dia...ys, lorsque j'ai fait la localisation de réf j'ai une liste de véhicules (Avantime, Clio phase 1,2 et 3, Clio II, Clio III, Duster, Espace IV, Kangoo I et II, Laguna I, II et III, etc...) avec des PR XXXX à coté (que veut dire le PR XXXX)
Quelqu'un pourrait confirmer cela, car cela semble bizarre qu'autant de véhicule soient équipés de ce collecteur.
Si c'est le cas, comment reconnaitre le bon (y a t il quelque chose de noter dessus)
Re: Collecteur d'échappement 2L 16V
bloom a écrit :Bonjour
Je regarde sur le mien demain matin s'il y a une référence. :wink:
Peux tu donner la référence de ce collecteur (pas trouvé de référence sur dialo :( )
Tous les véhiculés cités sont équipés du moteur F4R donc pas impossible (il manque le scenic dans ta liste :) )
Pilou29 a écrit :Peux tu donner la référence de ce collecteur (pas trouver de référence sur dialo :( )
Salut Michel,
Je regarde ça demain (suis au taf', là !) :mrgreen:
Bonne nuit !
anciensafraniste
Salut Michel,
Bonne nuit !
Au taf ou sur le forum :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
sacré Eric :wink:
Salut Michel,
Bonne nuit !
sacré Eric :wink:
Les 2, mon Commandant !!! :mrgreen:
Là, rentré, et direction le Lit !!!! :lol:
bloom
Voici la référence 82 00 266 475 (mécanique - Carburation - Collecteur)
C'est dans "localisation de référence" que j'ai trouvé cette liste de voitures, cela me met;
"La pièce référencée "8200266475" est utilisée dans la documentation Pièces de rechange des modèles suivants;
Avantime PR1236
Clio phase 1 & 2 PR 1260, 1262
Clio phase 3 PR1285, 1286
Clio II PR 1247
Clio III PR 1385
Duster PR 1479
Bizarre pas Espace III
Espace IV PR 1320
Fluence Mégane Génération PR 1438
Kangoo PR 1280
Kangoo II PR 1461
Laguna PR 1240
Laguna II PR 1290
Laguna III PR 1491
Laguna Nevada PR 1242
Logan Sandero I PR 0601
Master II PR 1256
Modus PR 1377
Megane PR 1270
Megane Classic Break PR 1274
Megane coupé Cabriolet PR 1275
Megane II PR 1334
Megane III PR 1495
Scenic I PR 1272
Scenic II PR 1335
Symbol-Thalia PR 1435
Trafic PR 1293
Vel Satis PR 1292
Que veut dire PR XXXX
Tous ces véhicules ont ce moteur, mais, ont ils tous le même passage ou est ce que c'est le tube de descente d'échappement qui fait la différence?
Surtout lorsque l'on voit le nombre de sorte de F4R
pub2n a écrit :Pour les Espace essence en 2.0 16 ce sont des F4R 700 ou 701.
Les différences avec les autres F4R vont de tout en tout, l'architecture du bloc est commune , mais les versions peuvent changer en fonction des supports, de la pompe à injection, de la forme des collecteurs... il faut regarder au cas par cas. En sachant que tu peux récupérer certains éléments de ton bloc d'espace pour les mettre sur l'autre bloc F4R XXX. Un vrai jeu de Légo ou de Mécano , et surtout un vrai casse tête :evil:
Par contre certains F4R peuvent se montrer complètement incompatibles selon les réf ou années et parfois sous la même réf . Voici une liste non exhaustive des blocs F4R :
F4R-276 ou 700 ou 701 ou 712 ou 713 ou 714ou 715 ou 720 ou 730 ou 732 ou 736 ou 738 ou 740 ou 741 ou 744 ou 746 ou 747 ou 760 ou 761 ou 762 ou 763 ou764 ou 765 ou 766 ou 767 ou 770 ou 771 ou 774 ou 776 ou 780 ou 786 ou 787 ou 790 ou 792 ou 794 ou 795 ou 796 ou 797
bloom
Bonne nuit !
cool merci
bloom a écrit :
Bonne nuit !
cool merci
Voici les infos récupérées sur le collecteur :
Le chiffre à l'extrême gauche, dans l'ombre : F6
Si ça peut aider !!!
:wink:
elmoko
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
J'ai trouvé ce lien d'une entreprise qui se trouve à Madrid-Espagne.
http://www.catalizadores-awg.com/colect ... ult-espace
Pour ceux qui l'on déjà démonté, ce serait bon de savoir si le collecteur en photo correspond bien à celui de l'Espace avec le moteur F4R.
Remarquez qu'il y a l'emplacement pour visser la sonde Lambda de pré-catalyseur.
Merci d'avance
Elmoko
elmoko a écrit :Salut,
Merci d'avance
Elmoko
Bonjour,sur le collecteur retiré de mon ancien espace :wink:
Sur la face opposée, il y a l'emplacement de la sonde lambda.
Modifié en dernier par EAime le 14 avr. 2014, 19:07, modifié 1 fois.
bloom
Il y a 2 références Renault différentes dans ton lien
82 00 266 475 et 82 00 266 466
Lorsque je fais la "localisation référence" de 82 00 266 466 cela me donne
-Avantime PR 1236
Je pense pas qu'il faille tenir compte de compte de cette référence
bloom
cela y ressemble beaucoup
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
si vous avez le temps d'ici vendredi ou samedi je vous dirais ça car je change le mien sur mon F4R.
bonne soirée à tous
chtimi73 a écrit :salut
bonne soirée à tous
Tuto en photo !!!!!! :D :lol:
bloom
bonne soirée à tous
tu le remplaces par un d'espace ou par un autre
+1 pour les photos
bloom
j'ai trouvé ceci en surfant sur le net
http://www.ebay.fr/itm/KRUMMER-KAT-KATA ... 0527328787
certe l'annonce est terminée, mais, ce qui m'a sauté au yeux se sont les codes inscrit dans le descriptif;
8200266475 (OE, RENAULT) c'est bien le notre
7700108304 (OE, RENAULT) code correspondant au moteur K4M (mégane, scénic, laguna 1.4i 16v et 1.6 16v) de ce que j'ai vu
099-698 (BOSAL) toujours le moteur K4M et non F4R
K7601 (LRT) Là ils parlent du F4R
après avec le code 7700108304 j'ai trouvé d'autre marque de fabricant d'echappement;
ROSI 321868
MTS 04.3858
Klarius 321868
Personne ne sais si cela se monte?
Se qui me parait bizarre, est qu'avec les autres référence ils ne parlent pas du F4R seulement le K4M
Si j'en avais un de chaque je te passerais tout ca en 3D pour voir les angles, entraxe, etc...
qu'en pensez vous
Pour résumer... TOUJOURS se méfier des références notées sur les sites... correspondant pas forcement aux moteurs / modèles d'autos :!: :roll:
Concernant le F4R du III :arrow:
Ancienne Ref : 8200036644
Nouvelle Ref : 8200266475
Et c'est bien les seules qui y vont :!:
Ne pas tenir compte non plus de Dialo... les compatibilités ne sont pas forcement... compatibles :!: :lol:
bloom
Ce qui est bizarre (je vous invite à le faire) tapez 8200266475 sur google, on trouve plus de resultats comme quoi cela appartient à une laguna, une megane ou un scenic 1.8 16v, 2.0 16v qu'à un espace III 2.0 16v
neototem
Message non lu par neototem »
je m'étais posé la question, et les références dites "compatibles" n'avaient pas toujours le même aspect, en particulier la sortie vers le catalyseur : méfiance donc, ou à acheter avec garante de reprise de la pièce en cas de souci
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Le plus simple :
Aller chez RORO avec la carte grise et demander un devis.
Et là, il y aura tout ! :wink:
EAime a écrit :Le plus simple :
Tout çà contre ~ 700euros :!: :lol:
finition : 25 Th
Année : 2011
salut à tous!
ça y est le collecteur est tombé! Au final collecteur fendu sur tout le tour :(
Je mets des photos ce week end :mrgreen:
j'y retourne demain matin pour finir le montage et faire la distribution et la courroie d'accéssoire.
bloom
Je viens d'en récupérer un fissuré que je vais pouvoir passer au controle 3D
e
finition : 25 Th
Année : 2011
bonsoir à tous!
voici les photos du collecteur qui était monté:
fissuré voir cassé sur tout le tour! je sais pas comment il tenait!!
ps: merci Alain pour la pièce de remplacement!
